Deurgrepen vervangen
Ik wil graag mijn zwarte deurgrepen vervangen door deurgrepen in kleur. Heb een donorauto en ik kom er niet precies achter hoe ik de deurgrepen kan verwijderen. Iemand hier enig idee hoe ik de deurgrepen (makkelijk) los krijg?
Google is helaas ook niet echt mijn vriend in deze zoektocht. Moet dit van binnenuit (en dan loop ik tegen de enorme plaat onder de deurbekleding aan) of kan dit ook eenvoudig van buitenaf?
Iemand die de way-to-go weet?
Echt een klusje van niets (als je weet hoe het moet). Een oude handgreep om te snappen hoe alles zit en te oefenen, is wel heel handig!
Het kan dus zonder het deurpaneel te verwijderen, van buiten. Ik heb het recent gedaan bij het vervangen van de deur RA.
Uit m'n hoofd gaat het zo... Je haalt eerst de handgreep van de vervanger - als daar iets mis gaat, is dat minder storend en dan heb je al wat geoefend
Je begint op de kopse kant van de deur: onder een plastic dopje zit een boutje dat het slotplaatje (alleen LV heeft echt een slot, maar de constructie is voor alle deuren hetzelfde) vasthoudt. Het slotplaatje met daaronder een slothouder moet er als eerste uit. Wil na een aantal jaren wel eens een beetje vastzitten. Bij het demonteren van de vervanger kun je zien welke kant je het boutje op de kopse kant moet draaien (die moet helemaal tot het einde).
Dan kun je bij het kabeltje van de hendel naar het slot - dat eindigt in een verdikking in een sleufje in de hendel. Dat kabeltje moet van de hendel maar vooral niet naar binnen schieten.
Nu kun je de hendel verwisselen, verdikking van het kabeltje in de sleuf van de hendel, slotplaatje (voorzien van kapje in goede kleur) weer monteren en klaar.
Inmiddels een stukje verder..
Er zit een heel klein borgplaatje in de houder die de cilinder op zijn plek houdt. Kun je niet bij met een tangetje oid. Denk dat Audi niet heeft gewild dat je cilinders over ging zetten
Maar wat vijl en zaagwerk heeft er toe geleid dat het toch is gelukt om de boel uit elkaar te halen
- IMG-20250301-WA0006.jpeg (2.3 MiB) 664 keer bekeken
- IMG-20250301-WA0008.jpeg (1.71 MiB) 664 keer bekeken
- IMG-20250301-WA0010.jpeg (1.75 MiB) 664 keer bekeken
Alle greepjes inmiddels vervangen en slot ook gewisseld!
Nu vaag probleem dat de deur rechtachter niet meer te openen is al ik de auto heb afgesloten. De klap tegen de deur onder/achter het handvat is dan de oplossing en de deur gaat dan gewoon weer open en dicht. Net zolang ik 'm weer op slot doe en dan gat de deur weer niet open..... Tot ik die klap weer geef.
Is dat einde deurslot en moet ik die ook nog even wisselen?
