Wiellager?
21 jan 2015, 22:36 0 x
Vandaag nog even bij Jan Los/Leon Nuvelstijn geweest voor het verversen van de remvloeistof en het uitlezen van Tweety. Voor dat laatste doe ik nog een post in een andere topic.
Deli
27 jan 2015, 20:43 0 x
Haha ik ben geen watje hoor.. ik doe het liever zelf dan laten maken. Met de juiste gereedschap is het geen probleem ;) en heb goeie vrienden die automonteurs zijn.. komende donderdag ga ik alles vervangen. Dus distributieset, wiellager, olie+filter, brandstoffilter, gloeibougies en versnellingsbakolie... zal ook meteen de egr reinigen. Voor het geval dat..
27 jan 2015, 23:15 0 x
Succes!
Je kunt beter ook de andere wiellager vervangen, die zal de nodige kilometers ook gedraaid hebben.
luukske
28 jan 2015, 00:46 0 x
Ik heb vandaag wiellager linksvoor ook vervangen van de 3L ,wat een verademing. Ik had alleen geen imbus 19, die heb ik aan moeten schaffen. Lager was 80 bij mister-auto ( bedankt hier nog voor de tip, ben daar vaste klant geworden) en anderhalf uur werk.
Deli
29 jan 2015, 18:24 0 x
Uiteindelijk... het is ons gelukt alles te vervangen. Maar er kwamen probleempjes erbij :(
Ik zag meteen dat rechtsvoor stuurkogel aan vervanging toe was, dus maar ook vernieuwd. Helaas bij het bijvullen motorolie liep bijna 1 liter (mobil1 5w30) op de vloer.. ik wist zeker dat de olieplug goed vast zat. Maar.. helaas. De olie vulbuis langs de oliefilter huis was gescheurd. I.v.m tijdgebrek hebben we dit tijdelijk afgedekt en vanaf bovenkant bijgevuld.
Weet iemand toevallig de onderdeelnummer?
Wiellager was zo vervangen ;)
luukske
29 jan 2015, 20:07 0 x
8Z0115302R dat moet deze zijn dan
Deli
29 jan 2015, 22:04 0 x
Top!! Idd dat is het... wel k-- dat ik het compleet moet bestellen. Kost +- 100 euries :/ :/
luukske
29 jan 2015, 23:42 0 x
Ja ik zag het maar denk breng alleen het goede nieuws :)
Misschien beter tweedehandsje? kan nooit meer dan 20 euro kosten in dat geval.
Deli
30 jan 2015, 10:16 0 x
Tja is maar de vraag hoelang die mee kan gaan. Maar dit is niet een belangrijke onderdeel dus.. denk dat ik toch eerst probeer om een gebruikte te zoeken ;)
