airco geeft alleen warme lucht
Hallo misschien dat iemand mij een idee kan geven wat het probleem is en wat hieraan gedaan moet worden.
Mijn airco geeft alleen volle porrie warme lucht het is climate controle en geeft alles aan wat hij zou moeten doen maar er komt alleen warme lucht uit ,er komt ook geen storing te staan,hij heeft vorige week een avond hetzelfde gedaan maar de rest van de week werkte hij wel goed.
Wie heeft er een idee.
m.vr.gr.
andre
m.vr.gr.
andre
Hoi Anplo,
Zelf heb ik geen problemen met mijn airco / klimate control maar het probleem schijnt vaker voor te komen. Daar is ook al eens een topic over geweest op dit forum. (ook onder hoofdstukje techniek). Misschien goed om ook even de storingen uit te laten lezen.
Succes,
@lf
Succes,
@lf
- Thck
Hallo Anplo,
Indien er alleen warme lucht aangevoerd wordt is dit zeer waarschijnlijk geen airco probleem maar een kachel (temperatuursensor) probleem.
De airco heeft in principe niets van doen met warme c.q. koele luchttoevoer maar zorgt alleen door zijn werking dat de toegevoerde lucht nog koeler wordt(ontrekken van vocht aan de lucht, door dit proces koelt de lucht strek af). Dit kan op alle ingestelde temperaturen.
Je moet het probleem waarschijnlijk zoeken in de temperatuursensor die verantwoordelijk is voor het meten van- en vervolgens signaal afgeven van de ingestelde binnentemperatuur.
B.v. voor de uitstroomtemperatuur midden de sensor G-191 en uitstroomtemperatuur voeten de sensor G-192
Ik heb hem uit laten lezen en het resultaat is
canbus aandrijving ontbrekende info v a/c ecu p1635 onregelmatig en
stelmotor temp.regelklep-v68 geblokkeerd of spanningsloos onregelmatig
Aanstaande vrijdag gaan ze verder kijken .
Wie kan mij hierover iets vertellen
m.vr.gr.
andre
m.vr.gr.
andre
- Thck
Bij mijn A4 heb ik dit probleem ook gehad (dat deze alleen warmelucht bleef geven)
Ook hier bleek het probleem een stelmotor van de verwarmingsklep te zijn.
Doordat er een automatische klimaatregeling in zit worden alle kleppen van de verwarming (zowel van de roosters als van de warm/koude lucht klep) via die z.g. stelmotortjes geregeld.
Dit zijn gewoon heel simpele kleine electromotortjes die afhankelijk van signalen (b.v. door de temperatuur die jij instelt) worden aangestuurd en vervolgens de bewuste klep middels een tandheugeltje bedienen(draaiende beweging van de motor wordt omgezet in een rechtlijnige beweging).
Bij de A4 zat deze achter het handschoenenkastje. Ik heb de handschoenenkast gedemonteerd en vervolgens de stelmotor eruit gehaald. Deze uit elkaar gehaald en wat gesmeerd (zijn af fabriek nauwelijks van (speciaal) vet voorzien) en daarna weer gemonteerd.
Gevolg werkte weer prima en probleem was dus verholpen.
- Smarty707
Een soortgelijk probleem had ik afgelopen zomer ook,
Na een tip van het forum van onze oosterburen was het snel verholpen.
De fan van de radiator deed niks meer, kapoet dus.
De een meende dat de regelaar defect was, Niet dus. Heb dan ook
voor de pietjes een regelaar aangeschaft, en na vervanging nog steeds hetzelfde.
Na vervanging van de fan alles weer ok.
Overigens: de warme lucht van de airco was het sterkst te voelen bij lang stilstaand bij een verkeerslicht of in een file. Nadat er weer gereden kon worden, werd de lucht een beetje koeler
maar lang niet zoals het zijn moest.
Succes !
Succes !
hier uitleg van je storing met mogelijke oorzaken.
foutcode: 18043 P1635
nl Aansturing Databus geen signaal van Airco Controle Module
du Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
en Data Bus Powertrain Missing Message from A/C Controller
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Bedrading / aansluitingen
Storingscode regelmodule opgeslagen
Regelmodule niet juist gecodeerd
Overeenkomstige weerstand in motorregel module
hier een link waar je foutcodes met tekst en uitleg kunt vinden:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Mogelijke oorzaken:
