Wiellager?
Was er aan het lager wat te zien, dat hij zo zwaar draaide?
Zo wordt goedkoop lager toch nog duur, eerst het verkeerde lager lager en vervolgens een defecte ...
Niks te zien aan het lager. Zo los in de hand draait deze licht, maar iets aangedraaid op de as niet meer. Een cilinder in de lager waarin de koggeltjes zitten zit aardig los.
Ik neem aan dat ik het geld terug krijg van autpartsonline.nl, dus iets duurder dan begroot.
Wel een ervaring rijker.
Was het een merklager?
Nou ik vindt f&s ofwel fICHTEL & SACHS AG prijzig maar betrouwbaar.
Net als de vele gebruikte van SKF.
Een goed merk vaak in veel merken en toepassingen gebruikt.
zelfs in bosch siemens bauknecht wasmachines etc.
Het lager is dan op kogeltjes ovaal of groef erin.
Vaak door vuil eerder op.
Grt
Rolf
Almere
Grt
Rolf
Almere
De kapotte wiellager was van het merk ABS.
http://www.abs-bv.nl/nl/
Ik heb nu één wiellager van ABS en er één van FAG.
@Deli Een wiellager voor vervangen is niet voor watjes, dus als je het zelf doet weet waaraan je begint.
Trouwens:
Maar @deli zegt niet dat hij het zelf gaat vervangen,hij moet het nog vervangen.
Hij kan bedoelen met doen : laten doen of zelf doen...
En kijken wat het kost :
wat de lager kost of wat het vervangen incl lager kost.
Neen hij is geen watje hij heeft wel een A2
Nee @deli is vast geen watje
Ik zeg daarom ook ALS je het zelf doet...
