Instrumentenpaneel: controlelampje dynamo/elektronica
[quote="Airbag"]Dit controlelampje hoort volgens de handleiding na het starten direct uit te gaan. Bij mij duurt dat soms nog wel een minuut. Hij gaat (tot nu toe) wel altijd uit. Weet iemand of dit kwaad kan? Alvast bedankt.[/quote]
Als hij uit gaat zal het wel goed zijn. Bij mijn karretje blijft s'morgens na het starten het accu lampje een tijdje branden als ik een keer gas geef en hij komt boven de 2500 toeren gaat hij uit en blijft hij ook uit. En dat is al bijna 5 jaar zo, dus ik zou er nu niet al te veel aandacht aan besteden.
Groet,
Sjors
Groet,
Sjors
Bedankt jullie beiden. Ben (enigszins) gerustgesteld en laat het maar even zo. Inderdaad iedere keer als ik de straat uit ben en echt gas geef gaat het lampje uit en 's middags vanuit mijn werk naar huis gaat hij direct uit na het starten. Dan maar proberen er niet te veel op te letten.
[quote="Airbag"]Bedankt jullie beiden. Ben (enigszins) gerustgesteld en laat het maar even zo. Inderdaad iedere keer als ik de straat uit ben en echt gas geef gaat het lampje uit en 's middags vanuit mijn werk naar huis gaat hij direct uit na het starten. Dan maar proberen er niet te veel op te letten.[/quote]
Klopt, heb het zelfde probleem gehad maar heb de knop hierboven omgezet en geprobeerd om er niet meer te veel aandacht aan te besteden. Naar gelang de tijd let je er niet meer zo op.
Sjors
Sjors
