audi a2 rns
Hallo,
Ben zins kort in het bezit van een a2 tdi (90 PK) s line colorstrom (ingevoerde auto uit duitsland).
Nu op zoek naar een redelijk modern navigatiesysteem (het liefst audi/vw). In de auto zit een symphonyradio. Maat 22 cm x 11,8 (is niet dubbeldin = 18 cm x 11,8 cm)). Wordt via allerlei dealers en specialisten van het 'kastje naar de muur gestuurd'. Oplossing zou zijn passat mfd-rns met een afdekframe van 22 naar 18 cm. Maar deze is weer nergens te krijgen. Wie heeft tips.
- Pyro_loe
Tja, ik weet niet of je perse een kaartschermpje wil, maar anders vind ik dit nog een aanrader.
Heb er zelf ook een van Becker, past goed in het design van de audi (strak/zwart), en geeft een goede routebeschrijving. Telefoon gaat ook via de radio.
http://cgi.ebay.nl/Becker-Indianapolis- ... 2715wt_922
Ik denk dat ik een dubbeldinslot heb; moet ik uitzoeken. Andere vraag: de auto (modeljaar 2004)is telefoon voorbereid (zat een lader in van de vorige eigenaar). Ik heb een unit gekocht bij audi en die kon ik er zo opklikken. Mijn i-phone begint als ik hem in de houder plaats met laden maar stopt binnen 3 seconden ermee. Blue tooth (iphone) ziet de audi radio niet. Hoor zo af en toe een piep uit de luidsprekers (de telefoon maakt dus wel verbinding). Graag tips.
is de iphone ondertussen wel bluetooth compatible? Ik weet van de GS3 dat ie niet bluetooth (de BT standaard) compatible was. Hij deed het bij mij nooit met de "normale" BT wereld, alleen met de Iphone BT wereld. probeer het eens met een amder merk of ie pairen wil
Als er een symphony II radio in zit is deze dubbeldin.
Voor de Rns-d zou ik dan niet kiezen, te oud syst. En speelt geen muziek cd.
Inbouw Rns-e als je het origineel wilt houden is dan de optie.
Scheelt een hoop werk omdat je al dubbedin hebt.
Gr. Sanders
Gr. Sanders
Hallo,
Dank voor de tips; rns-e zal wel passen alleen de dashboardafwerking is lastig, deze moet rechte hoeken hebben, niet taps toelopen, etc. en een adaptor/frame is niet/moeillijk (standaard) leverbaar. Telefoon vertikt het w.s moet ik een andere bluetooth achter de symphony plaatsen? Hij laadt ook niet op.
Johan
Johan
