mx-man
21 okt 2011, 23:55 0 x
Ik denk ergens lekkage... maar je hoort hopelijk morgen meer.
Thijs
falcon
22 okt 2011, 01:23 0 x
Ik ga mee met Thijs. Heb je nog geen remvloeistof (vocht) ergens zien lekken? Ik had hetzelfde verschijnsel: rode uitroepteken en geen rem meer, bleek lekke remcilinder in m'n trommelrem te zijn. M'n hele velg was vies van 't remstof gemengd met remolie en er lag een grote plas onder 't achterwiel doordat ik nog een paar keer hard op 't rempedaal getrapt had ter controle... Dus check je remcilinders...
MN-NL
22 okt 2011, 02:07 0 x
Een lek hoef je niet altijd te zien: de missende remvloeistof kan ook in je rembekrachter belanden als je hoofdremcylinder de geest geeft.
Wees iig heeeeel voorzichtig want met alleen de handrem kan je niet zo bar goed remmen....
Marc
Rens 79
22 okt 2011, 20:45 0 x
Hallo Maarten heb het hier maar neer gezet,je rempedaal zit wel binnen maar toch :lol:
groet Rens
Romulus
23 okt 2011, 00:21 0 x
[quote="Rens 79"]Hallo Maarten heb het hier maar neer gezet,je rempedaal zit wel binnen maar toch :lol: [/quote]Het lijkt mij bij uitstek een technisch probleem dat gerepareerd moet worden. Prima op z'n plek hier dus ;)
Maarten, succes, goed dat het euvel alvast gevonden is. Nu nog repareren.
falcon
24 okt 2011, 13:51 0 x
[quote="A2 3L Maarten"]Ja, het is de linker remcilinder vd achterwiel. Nu worden beide remcilinders vervangen. Ben benieuwd wat t me gaat kosten.[/quote]
Origineel zijn de remcilindertjes nog vrij prijzig en omdat je de 3l versie hebt zijn ze sowieso prijziger. Via de dealer moet je rekenen op 45e ex btw. Via Duitse autoonderdelenshops betaal je 21 euro inc btw. Samen met anderhalf uur werk om ze te vervangen + beetje remolie ga je gauw richting 200 euries...
pionok
24 okt 2011, 17:22 0 x
Mocht je hetzelf gaan doen, ontlucht dan in vredesnaam goed voordat je gaat rijden en zorg dat je tijdens en na het ontluchten genoeg remvloeistof in je reservoir hebt..
En altijd eerst even proefremmen.
Mocht je het zelf gaan vervangen. pas dan goed op dat je de aansluitingen van de remleidingen niet beschadigd of erger nog je leiding knakt. Anders zul je deze ook moeten vervangen.
gr. rene
falcon
31 okt 2011, 13:53 0 x
[quote="A2 3L Maarten"]Beste falcon, je schatte met €200 precies goed , was €165 excl btw. Ook 1,5 uur had garage opgegeven. Ben je automonteur? Grt maarten[/quote]Ha Maarten! In dit geval is dat een beetje geluk qua schatting maar toevallig heb ik zelf net dat klusje uitgevoerd (zie hier het verslag ervan) en daarom was m'n inschatting dat de garage er ca 1,5 uur over zou doen. Ben geen automonteur maar doe de klusjes aan m'n auto graag zelf! Mooi dat jouw storing in ieder geval weer opgelost is.
