Audi 1.2 tdi stuurbekrachtiging inbouwen
Rambo36
05 jan 2015, 11:24 0 x
Ik ben een van de gelukkigen zonder stuurbekrachtiging en airco in mijn a2.
Daarintegen heb ik wel een handschakel en een 3 persoons achterbank.
Nu wil ik er graag stuurbekrachtiging inbouwen alleen vroeg ik me af of dit uberhaupt nog wel mogelijk is en welke voorbereidingen er al zitten.
Ik zag dat de a2 een aparte elektrische stuurbekrachtigingspomp heeft.
Kan er ook een mechanische pomp worden gemonteerd of is het allemaal elektrisch?
koop9
05 jan 2015, 20:55 0 x
Is niet 1,2,3 te doen, maar zoek eens op het duitse forum, wellicht staat daar iets op.
Je begint al met het feit dat de 3L op en ander onderstel staat dan alle andere versies.....
Jij hebt o.a. een ander subframe, dus van een ander motor type past niet.
Je zal een donor auto moeten zoeken op de sloop en daar de boel afhalen.
jos_br
05 jan 2015, 21:01 0 x
Ik kan me niet voorstellen dat het juist bij deze 1,2tdi versie niet zou kunnen. Een hydraulisch stuurhuis is er, de pomp monteren is waarschijnlijk het vervelends te realiseren.
Jos.
JBAutoservice BV
05 jan 2015, 21:02 0 x
Kortom, koop een andere A2 met deze opties. B-)
Waarom staat er in jou profiel dat je een benzine 1.4 hebt?
Rambo36
05 jan 2015, 23:09 0 x
ik las op een duitse forum dat het is uitgevoerd door iemand.
hij had een 1.4 tdi als donor.
volgens mij hangt er bij mijn a2 een stekker los op de plek waar de pomp normaal zit.
Elmo299
06 jan 2015, 11:21 0 x
Ik heb er ook een klaar liggen van een 1.4 TDI, volgens mijn monteur geen probleem, als je maar alle steunen en kabelbomen hebt.
Ik kan mijn auto nog geen weekend missen, dus nog niet aan begonnen
jos_br
06 jan 2015, 22:33 0 x
Het stuurhuis is wel verschillend van de 1,2 en 1,4tdi.
Jos.
JBAutoservice BV
Rambo36
07 jan 2015, 10:31 0 x
waar loopt de kabelboom naartoe en is het een losse kabelboom of zit deze weer gecombineerd met een andere.
Ik heb geen elsawin op mijn pc meer dus kan het niet zo snel meer achterhalen.
Bedoel je de steunen van de pomp of het stuurhuis.
Rambo36
08 jan 2015, 18:54 0 x
Ik kan een complete stuurbekrachtiging krijgen van een a2 1.4 tdi uit 2001 voor een mooie prijs.
Wat is het grote verschil tussen een van 1.2 en die van de 1.4
