Batterij sporadisch volledig leeg na 1-2 dagen stilstand
JHBRAKEL
21 dec 2011, 16:40 0 x
zit hier met vervelend probleempje : audi A2 1.4 BENZINE 2002 heeft af en toe een volledig lege batterij na 1-2 dagen stistand . Heb reeds de nodige metingen gedaan / alternator ok / 2 x nieuwe batterij ( om zeker te zijn ) / verliestroom / enz....
OOK REEDS KOFFERSLOT EN DEURMODULE LINKS VERVANGEN .
Soms heeft ie 3-4 weken geen enkel probleem , ook niet na bv weekje stilstand en soms is de batterij 2-3 x op 1 week volledig leeg getrokken . BEN BEETJE TEN EINDE RAAD .
Afstandsbediening sleutel werkt niet - als je manueel het slot omdraait met de sleutel en je duwt op de afstandsbediening hoor je wel dat alles klikt /
IEMAND HETZELFDE PROBLEEM REEDS GEHAD OF ENN OPLOSSING HIERVOOR ?
ALVAST BEDANKT .
Thck
21 dec 2011, 19:39 0 x
Hallo JHBrakel,
Het is een goede gewoonte op dit forum om je eerst even voor te stellen op het daarvoor bestemde topic!!
Dus doe dat even.
Romulus
21 dec 2011, 22:48 0 x
Wat Theo zegt: stel je gerust even voor in het ledengedeelte.
Wat je A2 betreft: controleer lekstroom zoals vorige week uitgelegd aan Concoche. Ik vermoed dat er ook wel relevante foutmeldingen zullen zijn, dus uitlezen zou behulpzaam kunnen zijn. Onderbuikgevoel: comfortregelapparaat aan het overlijden.
Wat je toetsenbord betreft: af en toe blijft caps lock hangen. Ik heb de topictitel even voor je in orde gemaakt.
falcon
22 dec 2011, 08:30 0 x
Tnx Romulus, had al het idee dat er een probleem was met de hardware van Jhbrakel ;)
JHBRAKEL
22 dec 2011, 16:35 0 x
ok geen probleem - zal dit weekend es doen .
