Terug naar een A2
Algemene discussie over de A2
Pocoloco
01 jan 2015, 16:59 0 x
Led in mist lampen is alleen goed voor drl verlichting ,als gebruik van mistlamp kan je vergeten weinig licht opbrengst.
Zal je toch wat meer moeten uitgeven. :D
https://autoverlichting.eu/auto-verlich ... erlichting
foppe
01 jan 2015, 18:20 0 x
Ah dat heb je dus George.   Ik had al een foto voorbij zien komen in Marco's post.  Prijs is niet gering.
01 jan 2015, 19:42 0 x
@AudiFanSedert1971: DRL is totaal wat anders als stadslichten. Ik meende dat @pocoloco mij tijdens de meeting vertelde dat hij de LED lampjes ook verwijdert voor de APK?
Pocoloco
01 jan 2015, 20:15 0 x
Niet de stads lichtjes hans maar de dimlicht leds ,wist niet of ze door de keuring kwamen dus het zekere voor onzeker genomen. stadslicht leds gewoon laten zitten is geen probleem
01 jan 2015, 20:26 0 x
Drl's zijn scheller breder oppervlak meerdere lampjes in 1 module  en daarom eis bij dimlicht gedimd.
Auto mag geen verblindende lampen voeren uitzondering grootlicht.
Stadslichten bij apk er is alleen visuele controle het werkt geen toets.
bij dimlicht wordt het beeld bekeken of hij niet te hoog staat en even schel als links en rechts is meer niet.
je mag zelfs 2 extra stadslampen units links rechts  monteren als je dit zou willen...als ze maar niet verblinden...
Wat kan er dan mis gaan ?
de apk zijn in 2015 gelijk als die van 2014...
lees maar door..vanaf pagina 39 alles over verlichting.
http://www.autoadviezen.nl/Downloads/AP ... mpleet.pdf
01 jan 2015, 21:31 0 x
Ja dat komt omdat geen keuringsmerk erin zit voor dag rijlamp  en  maar alleen de E type  keuring voor als mistlamp..
maar daar heb ik en hans jan het niet over
een Ledlamp in stads lampje fitting.. de Koplamp unit waar  ook groot en dimlicht zit.
http://www.infopolitie.nl/forum/viewtop ... 69&t=37244
01 jan 2015, 21:51 0 x
Laudeamus A2,
Ja dat weet ik dat is aan hoogte bepaald .
net zoals dagrij lampen ook de hoogte en breedte bepaald is...etc maar ik ben niet van plan extra stadslampen te plaatsen dat was een voorbeeld dat dat mag ..
6.19. DAGRIJLICHT (Reglement nr. 87) [13]
6.19.1. Aanwezigheid
Verplicht op motorvoertuigen. Verboden op aanhangwagens.
6.19.2. Aantal
Twee.
6.19.3. Opstelling
Geen bijzondere bepalingen.
6.19.4. Plaats
6.19.4.1. In de breedte: het punt van het zichtbare vlak in de richting van de referentieas dat het verst is verwijderd van het middenlangsvlak van het voertuig, mag zich niet verder dan 400 mm van het punt van de grootste breedte van het voertuig bevinden.
De binnenranden van de zichtbare vlakken in de richting van de referentieas liggen ten minste 600 mm uit elkaar.
Deze afstand mag tot 400 mm worden verminderd als de totale breedte van het voertuig minder dan 1300 mm bedraagt.
6.19.4.2. In de hoogte: boven het wegdek, ten minste 250 mm en ten hoogste 1500 mm.
6.19.4.3. In de lengte: aan de voorkant van het voertuig. Aan dit voorschrift wordt geacht te zijn voldaan wanneer het direct uitgestraalde of indirect via de achteruitkijkspiegels en/of andere weerkaatsende oppervlakken van het voertuig weerkaatste licht de bestuurder niet hindert.
6.19.5. Geometrische zichtbaarheid
Horizontaal: 20° naar binnen en naar buiten.
Verticaal: 10° naar boven en naar beneden.
6.19.6. Richting
Naar voren.
6.19.7. Elektrische schakeling
De dagrijlichten worden automatisch ingeschakeld wanneer de inrichting waarmee de motor wordt aangezet en/of afgezet zich in een zodanige stand bevindt dat de motor in werking kan zijn.
De dagrijlichten worden automatisch gedoofd wanneer de mistvoorlichten of de koplichten worden ontstoken, behalve wanneer deze laatste worden gebruikt om met korte tussenpozen onderbroken lichtsignalen te geven [14].
Bovendien branden de in punt 5.11 bedoelde lichten niet wanneer de dagrijlichten ingeschakeld zijn.
6.19.8. Verklikkerlicht
Inschakelverklikkerlicht facultatief.
6.19.9. Andere voorschriften
Geen.
groeten,
Rolf
Almere
foppe
01 jan 2015, 22:06 0 x
Pfff.  voor punt 6.19.4.1 moet je voor advocaat gestudeerd hebben en dan nog 10 keer lezen voor je het snapt zeg.  :-L
01 jan 2015, 22:26 0 x
Update 2 /1 /2015
Zojuist  Apk keurmeester gesproken ,zolang de lampen het beeld van dimlicht niet  verstoren is er niets aan de hand.
Dus als led lamp aan is mag hij niet hoger dan H7 lamp licht geven en dat doet hij niet......
Hij zag ze al bij mij weken terug branden toen ik mijn stuurkogels verving.
Wanneer de lamp  Dimlicht H7 aan is overtreft  het licht H7  het Led lampje en zo zolang het lampje maar wit is .
Led mag dus gewoon in de fitting als stadslamp gebruikt worden..
heel handig voor info:
http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/ ... fault.aspx
stel uw vraag bij politie:
http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?f=70&t=24058
Seller
02 jan 2015, 15:01 0 x
Gisteren heb ik na 2 uur rijden, gecheckt of het warm werdt. Kon geen warmte ontdekken bij de ledlampen, wel bij de standaard H7 lampen. Keuring technische lijkt mij dit geen probleem. Bij mijn volvo is er ook nooit een keuringsmeester over gevallen.
