Lekke brandstofpomp 1,4tdi
joris1980
18 jan 2012, 13:52 0 x
Gisteravond naar de werkplaats van mn monteur geweest, auto ff nalopen ivm onderhoud do-avond.
Nu wist ik dat er wat dingen waren:
-Remmen voor piepen&trillen, remt schokkerig.
-Signaalkabel remblokken voor is stuk, vervangen.
-Bonken ophanging voor; koppelstangen/rubbers vervangen.
-Onderhoudsbeurt (=al denk 18.000km geleden :? )
Maar nu komt het;
De monteur zag lekkage onder de beschermplaat vd motor> blijkt dat de kant waar de brandstofpomp zit helemaal nat/vet te zijn vand diesel :s hock:
Wordt een nieuwe brandstofpomp & vervangen van de aangetaste slangen e.d. :(
Helaas de a2 straks voor 5 dgn kwijt (do-avond alles demonteren & hij kan di-avond nieuwe onderdelen monteren :? )
Nu kan ik het wel bij een garage laten doen, maar dan ben ik veel duurder uit (zeker qua manuren, monteur werkt bij VW & doet t werk in zn eigen werkplaats ind avonden).
Weet iemand van julie wat een hogedruk-brandstofpomp kost nieuw? Voor een 1,4tdi AMF.
Vriendelijke groet, Joris
aktc
18 jan 2012, 14:54 0 x
in mijn auto waren er ongeveer 100 €, maar het was een FSI. inclusief de installatie bij de :-)
Romulus
18 jan 2012, 17:08 0 x
Volgens mij is dat bij een PD diesel geen hogedrukpomp, Joris, maar een opvoerpomp. De hoge druk ontstaat pas in de pompverstuivers zelf. Zoek bij de oosterburen maar eens op tandempumpe. In deze thread staan foto's. Plus de tip dat het ook de afdichting van de pomp kan zijn, niet de pomp zelf...
Hier vond ik nog een recente prijsopgave voor de pomp, ca. € 320 (in NL waarschijnlijk iets meer, maar mogelijk krijgt jouw monteur korting).
Succes!
joris1980
18 jan 2012, 17:27 0 x
Dank je Romulus!
Ik heb me gelijk ff aangemeld op de duitse site. Maar bij mijn pomp ziet het er een stuk vuiler uit dan op de duitse foto´s. :(
Ik zal dat van de afdichting ook aankaarten bij de monteur, hopelijk is dat het & hoeft de pomp niet vervangen te worden!
De monteur had het al over €200-300 ex btw voor de pomp :s hock:
joris1980
20 jan 2012, 22:24 0 x
Nou, t word een dure onderhoudsbeurt :cry:
Brandstofpomp + 4 slangen vervangen, nieuwe spoorstang rechtsvoor, nieuw signaalkabeltje remblokken voor. Dit kost me al €750 :s hock: (pomp is €350 ex btw :? )
En de beurt (olie+filters+arbeid) komt er nog bij + nakijken remmen voor.
Heeft iemand n geldboom in de tuin??? Dan kom ik die ff snoeien :!:
En het vervelendste nog; slangen staan in backorder :evil: Dus misch mn a2 wel langer kwijt dan t/m dinsdag :(
Nu hoop ik na dit groot onderhoud weer n hele tijd vooruit te kunnen!
Lang verhaal, maar moest t ff schrijven,
Groet, Joris
Romulus
20 jan 2012, 23:58 0 x
Sterkte, Joris, maar ik weet zeker dat je er weer van geniet zodra die terug is!
Smarty707
21 jan 2012, 02:36 0 x
Voordat ik een nieuwe tandempomp liet monteren, zou ik eerst eens op zoek naar een gebruikte.
Deze dingen zitten in bijna alle pompverstuivermotoren van de VAG groep.
Dus een pomp van een Seat, Golf of Passat passen allemaal.
Onderdeel nummer is 038415209N
Let wel, er is een serie pompen van het merk Bosch op de markt gekomen in auto's met bouwjaren 2004-2005 die problemen hadden. (lekken door gebroken bevestigingsbouten) Die dus niet nemen. Er zijn genoeg aanbieders van pompen van heel recente bouwjaren (2007-2009).
Richtprijs voor gebruikt tussen 100 en 150 euro.
Anderzijds als de pomp verder geen problemen had zoals drukverlies na lang niet gebruik, gewoon de afdichtingsringen nemen en monteren.
Onderdeelnummers die je dan nodig hebt zijn:
1 x pakking 038109293 en 1 x pakking 038109293A
Als je nog een tandempomp gemonteerd hebt met het nummer 038145209A dan heb je pakkingset nummer 038198293 nodig.
Heb je een tandempomp met het nummer 038145209E dan pakkingnummer 038145215
De een is Bosch en de ander is Lukas.
Als je de pomp opengehad hebt, vervang dan ook meteen het dieselfilter. (zit voor het linker achterwiel achter een schutplaatje.
Groetjes
Smarty707
joris1980
21 jan 2012, 13:38 0 x
Bedankt Smarty707,
Nu ben ik zelf niet zo technisch & volg het advies op van mn monteur (hij vervangt niks als het niet nodig is). Zo vervangt ie maar 1 spoorstang ipv 2 omdat de ander nog goed is :)
Wat betreft de brandstofpomp; ik ga toch liever voor een nieuwe. Als die t ook 11 jaar volhoud overleefd ie de a2 :D
En ik betaal voor de onderdelen wel de audi-prijs, maar qua manuren niet ;)
Bovendien weet ik dat wat er vervangen is ook goed is & weer lang meegaat
(je betaalt er al1 wel voor :? )
Groet, Joris
