8 speakers, geen blaupunkt versterker
Audio - Video - Navigatie
zoop
12 mei 2012, 23:30 0 x
Van mijn schoonvader kreeg ik vanmiddag een cd-mp3 spelertje om uit te proberen in plaats van mijn Chorus I. Toen bleek er plots ook geluid van achteren te komen uit 4 extra speakers. Ik heb onder het luikje gekeken voorin, maar daar zit geen versterker. Kan het zijn dat een vorige eigenaar zelf speakers heeft geplaatst zonder dat hiervoor een extra versterker nodig is? Klopt het dat de Chorus I deze dan inderdaad niet kan afspelen?
Last but not least, zou ik hier (met can-bus adapter) een Concert II in kunnen hangen, of werken dan de achterste speakers niet meer?
13 mei 2012, 10:49 0 x
Vindt het een beetje vreemd, ik denk dat je een Chorus II, of Concert erin hebt want op een Chorus I kun je geen Mp3 speler op aan sluiten. De speakers zullen wel doorgelust zijn, probeer de speakers maar eens individueel in te stellen. Instellen op RA of LA dan ben je er snel achter.
YellowFellow
13 mei 2012, 12:11 0 x
Je hebt een cd-MP3 spelertje uitgeprobeerd en toen had je geluid van achter? Klinkt een beetje vaag, want hoe heb je die dan aangesloten, of bedoel je soms een compleet nieuwe radio met CD/MP3 speler? Van iets anders op je bestaande radio aansluiten gaan natuurlijk niet spontaan 2 extra speakers werken, tenzij een vorige eigenaar beide voorste speakers parallel op het linker kanaal had gezet omdat rechts stuk was oid. Dus beetje lastig om je een clue te geven.
In ieder geval heeft een Concert II maar één versterker met 2 kanalen (LinksVoor en RechtsVoor), dus bij 8 luidsprekers (4 deuren) zit er een blaupunkt versterker in de auto die de achterste speakers doet. Deze wordt via line-out van de Concert II head-unit aangestuurd.
Dat betekent dat er in zo'n geval ook geen luidsprekerkabels in de iso-stekker achter op de radio zitten voor de achterste speakers, want die eindigen in het bakje onder de bijrijdersstoel (op de blaupunkt versterker dus).
Als je nergens een versterker kan ontdekken, dan kan het bij jouw auto niet anders zijn dan dat iemand zelf luidspreker draden naar je radio heeft getrokken en dat je tevens een 4-kanaals versterker in je radio hebt. In dat geval heb je bij verstappen naar een Concert II geen geluid meer achter.
Wat voor een radio heb je eigenlijk?
groet,
marcel
zoop
13 mei 2012, 15:31 0 x
[quote="YellowFellow"]Je hebt een cd-MP3 spelertje uitgeprobeerd en toen had je geluid van achter? Klinkt een beetje vaag, want hoe heb je die dan aangesloten, of bedoel je soms een compleet nieuwe radio met CD/MP3 speler? Van iets anders op je bestaande radio aansluiten gaan natuurlijk niet spontaan 2 extra speakers werken, tenzij een vorige eigenaar beide voorste speakers parallel op het linker kanaal had gezet omdat rechts stuk was oid. Dus beetje lastig om je een clue te geven.
groet,
marcel[/quote]
Duidelijk verhaal!
Ik heb een nieuwe radio/cd speler (van renault) aangesloten:
Ik dacht dat mijn eerste post duidelijk was sorry :) Daarna had ik opeens achterin ook geluid. Het lijkt er dus op dat de vorige eigenaar zelf speakers heeft doorgetrokken als ik jouw uitleg hoor. Dan weet ik nu iniedergeval dat ik niet zomaar een Concert II erin kan zetten. Dat is op zich wel jammer, maar zoals het nu werkt vind ik het ook goed. Dan zoek ik een passend frame erbij en kan ik m'n smartphone in de Aux prikken.
pionok
13 mei 2012, 15:40 0 x
En Doet je FM-tuner het nu ook?
De passtukjes welke jij nog mist staan vaak op ebay.de
http://www.ebay.de/itm/Radio-Blende-Rah ... 519e693b6b
hier vindt je meteen de activator voor als je fm niet werkt.
http://www.ebay.de/itm/Radio-Einbauset- ... 41588b8884
gr. rene
13 mei 2012, 20:57 0 x
[quote="zoop"]Ik heb een nieuwe radio/cd speler (van renault) aangesloten[/quote]
Weet je in ieder geval wat het eerste stuk gaat......... :mrgreen:
zoop
14 mei 2012, 16:18 0 x
[quote="pionok"]En Doet je FM-tuner het nu ook?[/quote]
Hij 'doet het' wel, maar de ontvangst is slecht. Er zit al wel een adapter aangesloten van de vorige eigenaar..misschien is deze stuk. Ik moet ook zeggen dat het geluid met de Blaupunkt Chorus op alleen voor-speakers stukken beter is dan met de radio/cd speler over 8 speakers. Alleen zou ik zo graag mp3 af kunnen spelen.
[quote="rolf"][quote="zoop"]Ik heb een nieuwe radio/cd speler (van renault) aangesloten[/quote]
Weet je in ieder geval wat het eerste stuk gaat......... :mrgreen:[/quote]
Lol voorlopig heb ik meer problemen met de Audi dan m'n voorgaande Renaults samen - dus ik weet niet waarom ik om je grapje lach ;)
14 mei 2012, 19:41 0 x
Dat is de bekende uitzondering! :lol:
Maar je hebt gelijk, VAG heeft zeker zo z'n missers die er niet om liegen.
07 jun 2013, 16:45 0 x
@zoop
Hoe is het nu met je radio?
Nog steeds slecht ontvangst of heb je het opgelost met een Concert II aan te schaffen?
zoop
08 jun 2013, 14:48 0 x
Ik heb uiteindelijk de JVC KD-X50BT erin gezet. Je kunt de kleur instellen (op rood gezet dus). Bluetooth voor streamen vanaf mn telefoon, en ook een gaat voor een USB-stick. Bediening is natuurlijk niet ideaal zo en ziet er niet zo mooi uit als origineel - maar ik ben tevreden met deze oplossing.
