1,4 TDi/AMF Brandstofverbruik , RPM en overbrenging.
07 dec 2014, 14:20 0 x
@<font color="#000000">Peter_Audi_A2 </font>@<span class="Author">Kye a2 @</span><span class="Author">foppe
De afstand die je aflegt met je wiel kun je simpel invullen op een bandencalculator. Bijv.
</span>http://www.audi-a2.nl/profile/1352/Peter_Audi_A2http://www.fiestaclub.nl/bandencalculator.aspx of http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Ik kom met mijn rolomtrek <b>8cm</b> verder dan @Eekastar.
07 dec 2014, 14:53 0 x
@audi_gekkie zegt:
<i>"@Eekastar rijdt met standaard wielen en ik wijk af met de grotere wielomtrek en toch hebben wij dezelfde toerental.
Hmmm, volgens mij geef ik nu zelf het antwoord </i>"
@jos_br"zegt:
"<i>Je geeft inderdaad zelf antwoord, de bandenmaat heeft
geen invloed in de verhouding tussen toerental en afgelezen snelheid,
deze blijft altijd gelijk.</i><i>Jos.</i>"
Ik liet mij teveel leiden door een opmerking van mijn kant en de bevestiging van Jos. :>
Dit klopt, maar ik begreep het verkeerd.
Feit is dat hoe groter de wielomtrek is hoe lager de rpm wordt bij gelijk gereden snelheid gemeten met GPS.
Eekastar
07 dec 2014, 14:58 0 x
<i>"Feit is dat hoe groter de wielomtrek is hoe lager de rpm wordt bij gelijk gereden snelheid gemeten met GPS."</i><i>
</i>Mee eens en ik geloof dat we eruit zijn... <:-P
07 dec 2014, 14:59 0 x
07 dec 2014, 18:12 0 x
Jullie hebben dus nog steeds niet gemeten. ;)
Mijn vraag sloeg op de volgende opmerking van @Eekastar in een eerdere post:
Quote @Eekastar:
"<i>Maar het zou niet moeten kloppen...</i><i>We rijden beiden AMF, zelfde bakverhoudingen maar jij hebt n 4% grotere wielomtrek als mijn bandenmaten.</i><i>Toch rijden we allebei 80kmh<b>/GPS</b> @1825 - 1850rpm.</i><i>Daar zou dan toch ook n (groter) verschil van 4% tussen moeten zitten</i>?       "
Dus volgende deze post rijden jullie beiden bij 1825-1850 rpm 80 km/h op de <b>GPS</b>
ondanks het<b> theoretische </b>verschil in afrolomtrek tussen de 2 bandenmaten van jullie A2's.
Daarom ben ik nog steeds benieuwd naar de <b>werkelijke </b>afrolomtrek van de banden,
te meten volgens de methode van @Kye A2.<b> </b>
08 dec 2014, 00:37 0 x
Wij gaven ons gewonnen, maar @Peter_Audi_A2 wil de waarheid boven tafel hebben en terecht!
Ik zal deze week eens een meting doen, maar 5x het wiel rond is wel veel. Dat is bij mij bijna 10m!
Ik laat het wiel 3x ronddraaien. Doe jij dat ook @Eekastar?
