<!-- google_ad_section_end() --> <!-- RSPEAK_STOP --> </div><div class="broodMediaBox" abp="615"><div class="docbox" abp="616"><ul class="docul" abp="617"></ul></div></div><!-- google_ad_section_start() --> <!-- RSPEAK_START --> <p abp="619">Dat meldt het AD. Kwaadwillenden die over het juiste apparaatje beschikken, kunnen het saldo van de pasjes makkelijk overhevelen door vlak bij iemand te gaan staan of zelfs maar langs een pashouder te lopen.
<p abp="620">Volgens Gijs Boudewijn, adjunct-directeur van de Betaalvereniging Nederland, lukt deze vorm van fraude alleen niet als het pasje in een metalen hoesje zit of gewikkeld is in aluminiumfolie.
<p abp="621">Ruim een kwart van de 24 miljoen betaalpassen in Nederland zijn inmiddels uitgerust met de technologie voor contact loos betalen. De nieuwe betaalmethode is nog geen gemeengoed in Nederland, maar naar verwachting neemt het een grote vlucht als per 1 januari de chipknip wordt afgeschaft.
<p abp="622"><br abp="623">
<p abp="624">Modificeren van uw huidige portemonnee:
<p abp="625">Uw Audi A2 is van Aluminium en is licht en veilig en sterk maar dat wist u wel.
<p abp="626">U heeft een mooie kostbare portemonnee maar die helaas niet >
<p abp="627">Maar Aluminiumfolie kan uw chip van bankpassen beschermen tegen inscannen op afstand.
<p abp="628">Hoe?
<p abp="629">U heeft vast wel Aluminiumfolie in huis of de dikkere BBQ folie met dikte 18u.
<p abp="630">Ook lamineer folie om a4,A5 of andere maat in huis en lamineer machine.
<p abp="631">Met hoe breed ,diepte de binnen vakken zijn van uw Portemonnee.
<p abp="632">stel 12cm breed en 6 cm hoog.
<p abp="633">Vouw uit een vel aluminiumfolie van 23 x 23 cm of beter 46x5,75 cm en vouw het zo naar formaat 23 x 5,75 cm .
<p abp="634">Hoe dikker aluminium folie hoe beter het is even dik als extra bankpas. 8 lagen is incl. lamineer folie 0,5 mm dik en 16 lagen 1mm.
<p abp="635">Een bankpas is 1 mm dik.
<p abp="636">Knip van een vel lamineer folie naar de maat 24 cm x 12 cm en doe hierin de aluminium folie in.
<p abp="637">Doe het dan op de hoogste stand (bij mij 120 graden) van uw lamineer apparaat er 2 x doorheen .
<p abp="638">vervolgens vouwt u hem dubbel naar de maat 12 cm en 6 hoog.
<p abp="639">Doe hem nogmaals met de smalste kant nogmaals in de lamineer machine, voor een mooie vouw.
<p abp="640">En stop hem in 1 van uw vrije vakken van uw portemonnee waar deze "module" in komt .
<p abp="641">Doe uw pas (-sen) tussen het aluminium in zodat de chip in midden van uw portemonnee ligt voor beter bescherming.
<p abp="642">Uw heeft nu vrij voordelig een "scanveilige portemonnee".
<p abp="642">U kunt dit checken d.m.v. ov chipkaart in het nieuwe beveiligde vak te doen en bij oplaadpunt te checken of saldo kunt uitlezen.
<p abp="643"><br abp="644">
<p abp="645">succes,
<p abp="646">grt,
<p abp="647">rolf :-h
<p abp="648">Almere
<p abp="649"><br abp="650">
</div></div>
