Uitlaatgaslucht in interieur
26 nov 2014, 23:30 0 x
<p style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 28px;">Topicstarter is nu even met iets anders bezig:
<p style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 28px;">http://www.audi-a2.nl/discussion/3505/r ... din#latest
<p style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 28px;">Ontopic: ik zou alles goed nalopen wat in de buurt zit van de luchtinlaat/paravan: afdichtingsrubbers/slangen e.d.
<p style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 28px;">Laat je even weten wat het precies was?
<div>
<div>
</div></div>
Marcel_Live
19 jan 2015, 14:55 0 x
Hier wederom een update van het stankprobleem. Ik heb deze A2 gekocht bij autobedrijf D van 't Hoog in Zwammerdam. De auto werd verkocht zonder garantie.
Tijdens de proefrit viel de stank mij al op, toch de gok gewaagd en de auto gekocht.
Na enkele weken met de stank te hebben rondgereden ging plotseling het lampje voor de olie branden incl. de zoemer waar ik nog steeds van schrik als hij afgaat voor een laag ruitensproeierniveau.
Het inspektieluikje geopend en olie gepeild. Geen olie aan de peilstok! Meteen 2 liter olie gehaald en via inspektie luikje bijgevuld. Na 2 liter nog steeds geen olie aan de peilstok. De pompbediende maakte mij erop attent dat er een grote plas olie onder de auto lag. Vervolgens de motorkap verwijderd. En wat zag ik? De de olievuldop lag los op het motorblok. De motor zelf was kleddernat van de olie. De olie was door de vulopening naar buiten gekomen wat meteen de stank verklaarde.
Volgende dag de motorruimte laten reinigen olie bijgevuld en de stank was weg.
Wat een verhaal.
19 jan 2015, 16:18 0 x
Mooi dat het is opgelost Marcel, maar wat een stelletje oetlu**en zijn daar zeg!
foppe
19 jan 2015, 17:56 0 x
Ongelooflijk dit verhaal zeg, dit verzin je niet... @-)
Pocoloco
19 jan 2015, 19:34 0 x
Heb vorig jaar ook eens de olie dop vergeten erop te doen , toch nog 150 km gereden maar geen olie verloren wel managementlampje branden om dat hij raar liep !
had geen onder druk ;)
luukske
19 jan 2015, 20:28 0 x
Bizar verhaal en geluk dat er niks kapot is gegaan dan!
19 jan 2015, 20:59 0 x
Heftig verhaal, ik heb van dichtbij ook zoiets meegemaakt. Ik had een collega met enige beperkingen die ik niet nader zal toelichten. Maar vanuit zijn toestand had hij een nogal laconieke kijk op zaken.
Had ooit na het branden van het olielampje bij het tankstation olie gekocht, volgegooid (dus niet afgemeten!) en verder gereden. Niet veel later brandde het olielampje weer en hij haalde doodleuk weer een kan olie. Wederom bijgevuld, zag de natte motorruimte en kwam tot de ontdekking dat de dop miste. Heeft het olievulgat met een plastic zak dichtgestopt en is verder gereden. Niet veel later zelfde probleem. X_X
Zak weg, motorruimte nog natter. Heeft toen een hele tray olie gekocht en gooide er gewoon vrolijk elke week een hele kan in. Hij had niemand iets verteld. Totdat de werksituatie onhoudbaar werd en hij na wederzijds goedvinden vertrok. [-O<
Directie nam de auto in en troffen bij nadere inspectie in de kofferbak de tray met oliebussen aan. Een blik onder de motorkap legde het verleden bloot. Alles zat dik, maar dan ook dik onder de olie. Ze hebben de motor professioneel laten reinigen, oliedop gekocht en auto is ingeleverd bij de leasemaatschappij. Merk op dat onze oud collega een van de weinige was die de meeste kilometers draaide!
Niet veel later kreeg de directie een telefoontje van de leasemaatschappij. De motor had het begeven en bij nadere inspectie trof men in de motor een plastic zak aan. Of zij daar iets van wisten .... De collega heeft met de zak en 'noodoplossing' meer dan 50.000 kilometer gereden. Dat is pas bizar! :-))
Maar gekke vraag wellicht: heb je voor de aankoop nooit onder de motorkap gekeken?
19 jan 2015, 21:24 0 x
@HansJan die oetl*ul van een collega is later de monteur van Marcel zijn auto geworden? :D
19 jan 2015, 22:33 0 x
Zat @koop9 er toch niet zo ver vandaan met zijn opmerking over de carterontluchting.
Even het motorkapje eraf en het probleem was meteen duidelijk geweest ...
foppe
19 jan 2015, 23:13 0 x
Ik lig echt in een deuk Hans Jan, wat een verhaal.
Misschien heeft Marcel alleen achter het kleine motorkapje gekeken > :)
Maar wel eind goed al goed hè :-bd
