borrelend geluid
floris schouten
09 mar 2013, 13:14 0 x
thx
heb gekeken die zijn prima...
maar het is geen klotsend geluid...
meer het geluid van n waterpijp ;)
09 mar 2013, 13:34 0 x
[quote="floris schouten"][quote="Pet"]Water in de spoiler?[/quote]
ow oke... stel dat! hoe zou ik dat dan kunnen weghalen..?[/quote]
Zie voor water in de spoiler dit topic:
http://www.audi-a2.nl/topic1177.html
Kijk eens in bij de accu in de kofferbak of er misschien een flesjes halfvol koelvloeistof/olie staat van de
vorige eigenaar ...
ruud
09 mar 2013, 14:00 0 x
Oké Floris. Ik denk "gooi eens wat in de groep waar nog niemand aan gedacht had". Tja, dat wordt zoeken en voor ons bijna een raad/gokspelletje. :lol:
Maar de aanhouder wint, toch?
groet, ruud
en succes met de speurtocht!
09 mar 2013, 14:24 0 x
[quote="floris schouten"]Ola,
Nu realiseer ik me net, dat ik ook n aantal weken geleden mn olie moest bij vullen....
Er zat in long life olie iets van 5w30? Maar ik had allen 10w40 staan wat ik er aan toe had gevoegd....
Kan dit kwaad? Tevens heb ik het idee dat ik wellicht iets te veel heb gebruikt....
Zou een van of allebij deze het borrelen veroorzaken?
Bedankt :-)[/quote]
Wat de olie betreft, hierover staat een lang topic op het forum:
http://www.audi-a2.nl/hoog-olieverbruik-t563-80.html
Kort gezegd, verschillende soorten olie mengen is niet verstandig ...
bikemaster
09 mar 2013, 23:52 0 x
borrelen, ik denk aan lucht in het koelsysteem, je hebt onlangs je distributie laten vervangen dus ook de waterpomp, wellicht zit er en luchtbel in een slang.
Had je er voortijd ook al last van, dan denk, vrees ik voor je dat er een kleine lekkage in de koppakking zit, en dat er een heel klein beetje compressie druk in het koelwater terecht komt, dat kan heel goed borrelen veroorzaken.
Nog net niet genoeg om druk in het koelsysteem op te bouwen, maar wel genoeg om luchtbellen te veroorzaken, en dat kun je soms wel horen, je kan doorrijden, of je koelsysteem laten afpersen, is er een lek dan komt die boven water.
10 mar 2013, 22:57 0 x
Ik begrijp dat je het alleen hoort als je rijdt, dus motorisch of koelsyteem kan het haast niet zijn.
Ook mijn eerder aangegeven vacuüm zuigen van de brandstoftank vervalt hierbij.
Je vrouw geeft aan rechtsachter het geluid gehoord te hebben.
Wellicht toch een schokdemper die het begeven heeft?
Wanneer je de achterklep opent en vervolgens op de rand van de kofferbak flink kracht uitoefent, zodat de vering flink wordt ingeduwd, hoor je dan het geluid ook?
Rinus
11 mar 2013, 09:17 0 x
Schokdempers borrelen niet. :D
Ik kan me, als het geluid echt van rechtsachter vandaan komt, als enige de ontluchting van de benzinetank voorstellen. Verder zit daar niks.
Anders lijkt mij "borrelen" een verkeerde omschrijving. Misschien wel een geluuid dat veroorzaakt wordt door de wielophanging daar. Is het geluid ook buiten de auto hoorbaar? Is het geen cuppende band? Dat geeft in de auto zelf ook een heel raar geluid.
bikemaster
11 mar 2013, 09:51 0 x
Misschien is het een auto die weinig opvoeding heeft genoten en slurpt als hij aan tafel gaat :lol:
maar zonder gekheid, ik ben wel benieuwd wat uiteindelijk de oorzaak blijkt te zijn
floris schouten
11 mar 2013, 14:54 0 x
het is ook zo onduidelijk ;) hihi
ik kan het geluid nog steeds niet geheel plaatsen en ondanks dat zij dacht het achter rechts te horen ben
ik van mening dat het van voren komt...
laatst (gister :) ) was de auto koud ik starten hem en niets, mar toen ik weg reed en daar bij wat meer gas gav hoorde ik het geluid weer.... maar het is ook niet constant aanwezig, of wel maar dan is het geluid van de auto te hard om het nog te horen!
maar nu blijkt er een sensor stuk te zijn, die van het spruitstuk/katalysator of die in het uitlaatsysteem...
vraag me af of dit iets met elkaar te maken kan hebben...?
bikemaster
11 mar 2013, 15:33 0 x
denk niet dat de sensor er wat mee te maken heeft, maar eh zomaar een ingeving hoor, heb je een webasto bijverwarming ? die willen ook wel eens bijgeluid geven (borrelen) ;)
