Aanpassen A4 zonwering achterdeuren voor A2, foto originele zonwering A2
Tijdens de mini meeting was er een Audi A2 ik meen met de originele oprolbare Audi zonschermen van de A2 voor de achterdeuren ramen.
Ik vraag mij dus af of de oprol van deze schermen tussen de raamstijl op de deurpaneel gemonteerd zijn of in die ronding van deurpaneel.
Zou degene die ze heeft voor mij een foto kunnen maken hoe ze gemonteerd zijn?
Groeten,
Rolf
Groeten,
Rolf
522.630.km, juli '13 161.600.km
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="2">Sorry Rolf, maar zelf vind dit geen mooie accessoire. De Privacy shades staan stukken beter.</font>Zoals je kunt zien zijn de originele rollo's tussen de raamstijlen gemonteerd.
Thanks,
Ok, het is ook niet echt mooi maar niet lelijk , voor de A2 heb ze nog niet kunnen vinden ,en gebruiken is toch zo nu en dan toch voor degene die achterin zit tenslotte. Dus ze zijn meer ingerold toch?
Wel voor een A4 limo van periode 2000 hier in doos deze " originele" Audi nieuw liggen voor 14 euro per 2 wel goedkoper die is net iets te breed (2 cm ? ) en heeft bovendien alleen aan 1 kant een hoek eruit en een heel klein hoekje.
Even vogelen om hem smaller proberen te maken ,nu zou hij voor de stijl gemonteerd moeten worden zonder aanpassing.
Die dingen de <font size="2">Privacy shades </font> zie :-S ik wel eens voorbij "vliegen" op de snelweg hoe zitten die dan " vast" ...?
grt,
Rolf
:-h
grt,
Rolf
:-h
Je gaat op de snelweg toch niet met volledig open ramen rijden? Je hebt airco weet je nog?
Het raam voor 3/4 open en ze vliegen er echt niet uit. Ze klemmen redelijk goed in tussen de stijlen rondom het raam.
Ja ik niet maar anderen wel zonder airco wellicht of defect he...met kinderen..
En vaak heb je ouders voorin die op afstand de achter ramen bedienen en oops...
Deze zijn van de A4 nieuw in de doos
,ze zien er iets anders van vormgeving in de hoeken. Alleen 62,5 cm breed en van de A2 origineel 60,5 cm.
Van de A3 past niet.
En van A1 4 deur's heb ik ze nog niet gezien...
Een Privacy Shade bedekt het hele raam en is daardoor effectiever.
De audi A2 zonwering kon ik dus niet nieuw of gebruikt vinden die van de A4 wel. maar 2cm te breed.
Maar uiteindelijk is het mij gelukt het te vermaken van een A4.
Nu nog monteren wanneer het weer beter weer is.
De afmeting is 60,5 cm van de A2
Van de A 4 type 8E0 064 362 zijn ze 62,5 cm breed. En hoogte is ok.
de pop nagels uitgeboord. Bij afsluitlager doppen.
Behuizing zwart 2 cm ingekort.
Daarna
1cm het doek smaller geknipt aan de kant waar bij de zonnenrol bij de A4 de grootste hoek bovenin eruit is,richting achterzijde auto.
Het zwart sierrandje eraf gehaald van zijn afknipte doek.
Deze met fietsbanden lijm weer erop geplakt om weer netjes als fabriek af te werken.
De veerbuis mechanisme is de kant waar de eind dop een pen heeft met torx.. en een busje met als lager voor de torxpen.
De buis is 2 cm ingekort met kleine ijzerzaag aan de kant waar de veer niet zit !
Dus niet de zijde met die uitende met afsluitdop met lange pen met torx uiteinde,want daar zit de veer anders zaag je hem door namelijk.
Dus de kant van plastic lager pen en stoffen ring.
Het stukje afgezaagde 2 cm ijzeren buisje met kunststof lageras er nog ontdoen van buisje.
Dus maar het buisje metaal in de lengte ingezaagd tussen bankschroef.
Dit om de bus er gemakkelijker op bankschroef eruit te tikken zonder bus te beschadigen.
Dit is handiger dan als hij nog aan rol mechanisme zit met het mooie doek eruit trekken met kans kunststof lagerpen breekt van bus.
Deze weer terug op buis getikt met pijpje om lager as niet te beschadigen.
weer in elkaar gezet maar nu met kleine schroefjes van max 6mm lang .
grt
Rolf
:-h
Daarna
grt
Rolf
:-h
Bravo!
Foto's van het resultaat in de auto?
Nou ben er vanavond net klaar mee met aanpassen. :-\"
Dan maak is foto's van de auto als ik ze op de auto monteer...even wat beter weer afwachten ....
Het was toch een gok of dit zou lukken, ik niet weet hoe constructie van de veer in elkaar zat. :-?
Nu nog 1 van de achterzijde die een beetje overeen komt van de originele A2 .
Dus ik zou graag daar de afmeting van willen weten qua hoogte ,en breedte ,of het tabs toe loopt (denk wel aan raam te zien bovenin.) en een afbeelding van hoe hij gemonteerd wordt .
En waar aan raam of achter de passagiers bij bagage rol dan omhoog?
groeten,
Rolf
:-h
groeten,
Rolf
:-h
