stotteren in 2e versnelling TDI 90pk
Rinus
28 mar 2013, 09:01 0 x
[quote="Audi-gekkie"][quote="Hovinga"]is idd dat slangetje...
je krijg melding van het motormanagement, kan voor de rest geen kwaad. Je Krijgt geen uitlaatgassen meer in je motor en bij je turbo....[/quote]
Off topic:
Wordt het onder de motorkap dan niet een zwarte bende?[/quote]
Moet je beide kanten even afdoppen. Dan is er niks aan de hand.
Pet
28 mar 2013, 14:05 0 x
Ik denk dat het geen motorisch probleem is dan had het bij alle versnellingen moeten optreden het is eerder een koppelings probleem
4ringen
28 mar 2013, 14:33 0 x
dat kan kloppen maar goed.. ik heb precies hetzelfde ook bij een golf tdi en a4 tdi meegemaakt toen bleek het een
losse intercoolerslang en daarna een kapotte EGR klep te zijn.
stiekem hoop ik eigenlijk dat het iets electronisch is en niet de vliegwiel... want dit is een dure grap
off topic: heeft de tdi 90 pk een dubbele (2massa) of enkele vliegwiel?
28 mar 2013, 18:44 0 x
[quote="4ringen"]dat kan kloppen maar goed.. ik heb precies hetzelfde ook bij een golf tdi en a4 tdi meegemaakt toen bleek het een
off topic: heeft de tdi 90 pk een dubbele (2massa) of enkele vliegwiel?[/quote]
Volgens deze onderdelensite wel:
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... elings-kit
zijn idd. dure dingen ...
