Radio/CD Concert en de bose-optie
naja kenner.... Beetje ervaring. Heb al zoveel autoradio's ingebouwd en ook uitgebouwd (waarbij soms het hele interieur eruit gaat om het mooi weg te werken want dat vind ik ook belangrijk). En mijn eletronica achtergrond zal ook wel helpen
Maar goed, ik probeer zo goed mogelijk te helpen zonder (hopelijk) iets fouts te zeggen/veronderstellen
Onderschat jezelf niet.
Met name je laatste zin spreekt me aan.
Op veel forums wordt door Jan en alleman goedbedoeld advies gegeven. Driekwart heb je niks aan en verstoord alleen maar.
Ik moet eerlijk zeggen dat het hier erg meevalt.
Maar als ik dan ook kijk in het topic "wat voor werk doe je" zitten hiertussen veel echte auto-specialisten/kenners.
Resultaat: meer "to the point" reacties.
Dank daarvoor.
Dank daarvoor.
Als we dan toch nog even over de radio doorgaan.
In mijn A2 zit nu een radio/cassette chorus.
Ik heb pas een radio/CD Concert op de kop weten te tikken, maar de bijgegeven code is dubieus of die werkt.
Om te voorkomen dat wanneer ik de chorus eruit haal en de concert plaats waarvan de code zeer waarschijnlijk niet goed is, en ik de concert weer moet terugplaatsen, heb ik dus ook de code nodig van de chorus. (is het nog te volgen?).
Ik heb die zojuist opgevraagd bij de vorige eigenaar, maar die heeft 'm niet (meer).
De hamvraag, hoe krijg ik zo'n ding aan de praat, zonder naar een Vw/Audi dealer te moeten, want die laatste vraag alleen al 68 euro om te kijken of ze 't kunnen fixen. Is er een andere manier? Ik las ooit dat de laatste 3 cijfers van het serienummer gebruikt kan worden, maar geloof daar niet veel van.
Wie weet hoe?
Alvast bedankt weer voor de info.
Wie weet hoe?
- Jeroen Willem
Heren kenners!
Ik ben lekker aan het hobbien met het verwisselen van de fabriek af chorus naar een concert 2. De laatste komt ivm de kosten uit een A4. Hiervoor moest het frontje op maat gemaakt worden, geen probleem. Maar ik hoopte stekkers erin en klaar, nee het scherm gaat aan en de code wordt geaccepteerd dan kan de radio bediend worden.
Maar geen knopverlichting, reactie op aan/uit via de contactsleutel en geen geluid.
Voor de verlichting en misschien de aan uit functie moet ik een canbus simulator hebben denk ik. Heeft iemand hier ervaring mee?
Daarnaast had ik verwacht dat het geluid het gewoon zou doen. Ligt dit ook aan het missen van de canbus of staat de radio in Böse of is ie gewoon stuk?
Alvast bedankt
@audigekkie bedankt voor de navigatie naar het juiste topic
Alvast bedankt
Die stroomloopschema had ik onlangs privé met @Mike gedeeld.
Dit schema had ik volgens mij van jou @laudeamus-A2, maar dit had je snel weer van het forum afgehaald. Dit omdat je anders misschien problemen kreeg met het delen daarvan.
Of ben ik nu in de war met een ander forumlid?
Volgens mij ondersteunen zowel de Chorus als de Concert BOSE. E.a. moet gecodeerd worden.
http://www.wak-tt.com/vagcom/vagcomradio.htm
De radio's doen OF versterking over 2 kanalen (voorste speakers) en de achterste speakers gaan dan via de line-out op de 20 pin stekker (of je schakelt de achterste speakers uit, kan dacht ik ook) OF in bose mode gaan alle vier de kanalen via de line out uitgangen op het 20-pin blok. De stickers op de radio's met de pinbezettingen zijn vrij duidelijk wat waar op zit.
Zelf ken ik de versies met 4 vesterkers in de radio's overigens niet.
@Jeroen-Willem: ik heb net een Chorusje uit een A4 "op maat" gezaagd (experimentje) en ga ervanuit dat die het "gewoon" doet. Maar dat is bij jou dus niet het geval.... zo zie je maar. Het kan zijn, dat je geen CAN-BUS hebt aangesloten op je radio overigens (2 getwiste bruine draden op het 20 pin blok), maar dat zou de Chorus hetzelfde euvel hebben, tenzij je een mj2001 hebt en dus een Chorus 1 zonder can.
Valt het frontje wel mooi vlak onder en boven, of steekt deze toch iets uit?
Wat mij nog niet duidelijk is, is wat voor draad er aan de radio verbonden moet worden aan de "Bose-pin" op de voedingsstekker
