Audi A1 Velgen
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Kom ze overal tegen!</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Als hebben ze </font>vergeten de produktielijn stil te leggen tijdens de zomervakantie..<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><b>16" / 7J / ET34 / 5x100/ naaf 57,1</b></font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Bijzondere naafkap, niet lelijk en niet duur: €325.</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Maar gaat dat passen: 7J & ET34 met 205/40 rubber?</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">
</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
</font>
</font>
Geen probleem.
Volgens mij heb ik op dit forum zelfs <span style="font-size: 14px; line-height: 28px;"><b>16" / 7J / ET34 / 5x100/ naaf 57,1 met </b></span><span style="font-size: 14px; line-height: 28px;">205/4<b>5 </b>voorbij zien komen. </span>
205/45 is wel héél interessant. Een mogelijkheid om, met behoud van 'looks' wat comfort toe te voegen aan t onderstel.<div>Wel dik ook. Mag de auto niet verlaagd zijn, denk k, wat bij een S-line het geval is.En dan t wielgewicht nog/weer... zal t ns uitzoeken maar schat dat je maarzo aan 22-23kg per wiel zit. Dat x 4 en je hebt zowat 10% vh wagengewicht onafgeveerd onder je hangen...</div> :-O
Mooie velg, maar met de 205/40 combinatie krijg je een negatief resultaat omdat hoogte en omtrek afnemen. Zouden we dat vergelijken met de standaard maat die op de 16 inch gemonteerd werd, namelijk 195/45, dan geniet 45 de voorkeur.
Tov de bandenmaat die @Audi_gekkie op zijn velgen heeft liggen (195/55) zou je zelfs naar 50 hoogte kunnen. Eea is makkelijk uit te rekenen via de calculator zoals genoemd in het draadje over standaard velgen, banden, etc.
Zou je deze velgen als optie kiezen als zomerset boven de 17 inch S-Line velgen?
Nou voor die prijs zijn en blijft het nog steeds mooie velgen. en de Et waarde is iets gunstiger dan de originele A2 16 inch velgen in combinatie ze 7 J zijn ogen de banden breder met de 195 45 16 wat minimaal is wat erop kan.
Verkoop de banden door aan een A1 rijder of ander via die zelfde marktplaats of regel iets met bijbetaling met levering juiste bandenmaat.
grt,
rolf ....
L-)
grt,
rolf ....
L-)
Zeker, dan krijg je het effect wat we tijdens de laatste mini-meeting zagen op de velgen van @RobinRotterdam. De banden zitten dan zo strak op de velgen dat ze vanaf de velgrand bezien taps toe naar binnen kunnen staan, wat inderdaad ook nadelig effect heeft op de velgrandbescherming. Niet te vergeten dat het comfort ook (flink) afneemt.
- stefan74
Zo zie je hoe een 205/45 R16 op een A1 velg zit.Ik had totaal geen problemen met aanlopen oid, ik had de 7 arm dynamic velg, in excact dezelfde maat (7j, ET34)
Wat wel een probleem is, is het gewicht. wat dat betreft kun je er net zo goed 17x7 velgen onder leggen. Ze zijn best wel zwaar.Als je veerpootlagers droog staan hoor je het meteen.
Mocht je er 205/45 op willen leggen, heb je de leuke bijkomstigheid dat de omtrek 100% identiek is aan de originele stalen velgen met 175/60 R15 (scheelt 0,1 mm) en je dus totaal geen tellerafwijking hebt.ik heb er wat fotos bijgedaan, ik had er good years op liggen, deze hebben ook een flinke flange, die de velg beschermt, de flange steekt er bijna een 1 cm uit.
Voila's, waarvan akte! En mooi gevulde wielkasten
Ga je naar wanghoogte 50 dan heeft dat een positief op de tellerafwijking die er met de standaard banden op zit, maar nog steeds minder nauwkeurig dan de afwijking die @Audi_gekkie met zijn banden (195/55-16) bijna niet meer heeft. En ik denk dat een wanghoogte van 55 op deze breedte iets te gortig wordt ...
