De dagrijverlichting (drl)
20 okt 2013, 11:42 0 x
[quote="Audi-gekkie"][quote="HansJan"]
Als je de dagrijverlichting zou willen handhaven, dan moet je pen 7 van de lichtschakelaar loskoppelen. .[/quote]
Wat zeg je nou? :roll:
Pen 7 is origineel voor de dimlichten bedoelt, dus deze moet je niet loskoppelen. Anders heb je dus geen dimlicht meer.
Pen 3 is bedoelt voor de drl's, mits je mistlampen aan voorzijde hebt kun je deze gebruiken.[/quote]
Je hebt gelijk, ik bedoelde dat als hij de ongeschakelde dimverlichting zou willen handhaven dat hij dan pen 7 zou moeten loskoppelen. Anders maak je nl. een ongewenste brug tussen geschakelde en ongeschakelde plus.
Eens?
20 okt 2013, 20:19 0 x
Yep :D
20 okt 2013, 22:29 0 x
@Audi-gekkie: gelukkig ;-)
Verder gaat de installatie van de DRL's morgen wel door. Heb vandaan het kapje al even losgemaakt en gezien dat ik met m5 RVS bouten en moeren de lampen ook vast kan zetten. Alles ligt klaar, camera en iPad gereed, morgen klusdag! :-D
20 okt 2013, 22:39 0 x
Wie kan het aanvullen?
Dit is de nummering van de stekker die zit op de lichtschakelaar.
Wat vetgedrukt is weet ik zeker!
De ? daarop kreeg ik spanning maar zijn eerder benoemd.
Ook missen er een aantal nummers.
1 geschakelde + (via contactslot)
2 geschakelde + (via contactslot)?
3 dagrijlampen
4 dimlicht?
7 dimlicht
8 mistlampen voor
9 mistlamp achter
10 aarde/massa -pool?
13 parkeerlichten links
14 parkeerlichten rechts
15 continue +
16 kentekenverlichting/dashboardkastje
17 stadslicht?
TR250
20 okt 2013, 23:36 0 x
[quote="HansJan"][quote="Audi-gekkie"][quote="HansJan"]
Eens?[/quote]
Maar dat heb ik dus nu, die ongewenste brug, en die moet dus weg...ik heb alles weer terug gezet omdat ik er niet meer uitkwam. En het wordt er, bij mij in ieder geval, niet duidelijker op.
Even resumee:
Ik had Pen 1 en Pen 7 aan elkaar gekoppeld zitten, dus altijd dimlicht!
Als ik de koppeling losmaak, doet mijn stadslicht het wel, mijn grootlicht en seinend grootlicht ook, alleen mijn dimlicht doet geen fluit.
Dus heb ik de koppeling weer terug gezet omdat ik wel verlichting nodig heb aan de voorkant.
Hoe red ik mij hier uit!!!!!
koop9
21 okt 2013, 00:19 0 x
lees jij wel?
ontkoppel de draden en set er een nwe schakelaar in.
het kan haast niet anders dan dat je licht schakelaar defect is en dat men daarom de draden hebben veranderd.
21 okt 2013, 00:20 0 x
@TR250:lees even de reactie van koop9 op pagina 4 van dit topic. Daar staan de noodzakelijke tips om tot een goed oordeel te kunnen komen. Als de schakelaar defect is, dan is dit een optie voor je:
http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A2 ... 1064626905
21 okt 2013, 20:56 0 x
[quote="koop9"]lees jij wel?
het kan haast niet anders dan dat je licht schakelaar defect is en dat men daarom de draden hebben veranderd.[/quote]
Misschien een rare vraag:
Kan het zijn dat door deze modificatie voor het voeren van DRL de lichtschakelaar (op termijn) stuk gaat en vervolgens moet worden vervangen?
koop9
21 okt 2013, 23:08 0 x
[Audi-gekkie"]Wie kan het aanvullen?
1 geschakelde + (via contactslot) **klopt, voor dimlicht
2 geschakelde + (via contactslot)? **klopt, voor mistlampen voor en achter
3 dagrijlampen **klopt
4 dimlicht? **grootlichtschakelaar/koplamp hoogteverstelling/koplampsproeiers
7 dimlicht **klopt
8 mistlampen voor **klopt
9 mistlamp achter **klopt
10 aarde/massa -pool? **massa voor de verlichtingslampjes en controlelampjes mistlampen in schakelaar13 parkeerlichten links **klopt
14 parkeerlichten rechts **klopt
15 continue + **plus voor stads- achter- en kentekenlicht
16 kentekenverlichting/dashboardkastje **klopt
17 stadslicht? **plus voor de verlichtingslampjes en controlelampjes mistlampen in schakelaar
koop9
21 okt 2013, 23:27 0 x
de resterende nummers op de lichtschakelaar zijn;
5 deze word niet gebruikt, ook niet bij origineel dagrijlicht, geen idee wat ze hiermee doen....
6 schakelt bij origineel dagrijlicht de stads-,achter- en kentekenlichten aan.
11 zelfde als 5
12 zit er niet op (volgens schema... ik heb dit niet visueel gecontroleerd.
