Pookhoes vervangen
ericosman
03 nov 2014, 15:03 0 x
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Hallo,</font>Ik wil graag in mijn A2 de pookhoes vervangen. Nu heb ik alleen 2 problemen :| :
Ik kan op internet niet vinden hoe ik de pookhoes los kan halen ( heb oude topics gevonden waar de oplossing in stond maar de links werken niet meer. )En waar de pookhoes bevestigd wordt is bij mij iets afgebroken waardoor hij niet meer vast zit:Afbeelding
De zwarte rand klikt niet meer vast.
Is het mogelijk dit te vervangen? (de zwarte rand is nog in orde maar zou wegens cosmetische redenen wel vervangen mogen worden)
advanced
03 nov 2014, 15:10 0 x
ben ik weer ;)  een schade A2 zoeken voor dat onderdeel. Een andere/ nieuwe pookhoes is meestal zonder het kunststof frame, wat bij jouw stuk is. Heb voor een forum lid een sline pook hoes gemonteerd, deze was zonder het kunststof frame.  Als je echt van knutselen houd, kan je even kijken waar het nokje is afgebroken. Een ander stukje plastic op maat knippen en lijmen/ of verwarmen met een oude soldeerbout. Dan zou het weer vast moeten klikken. succes!
ericosman
03 nov 2014, 15:30 0 x
kunststof frame is nog goed ( alleen niet meer in nieuwstaat ). Waar deze in vastklikt ( het grijze ) is stuk. Hier mis ik bevestigingspunten in.
advanced
03 nov 2014, 16:08 0 x
advanced
03 nov 2014, 16:10 0 x
foto 1 is de borg ring, als je die verwijderd kan je de gehele pook er uit halen.foto 3: is de pook hoes omhoog (binnenste buiten), zoals je ziet is de pook hoes geniet aan het grijze frame
De zwarte/grijze afdek ring (na bj 2001 chrome) is al verwijderd
ericosman
03 nov 2014, 16:18 0 x
@advanced maar om de hoes te vervangen hoef je toch niet de gehele pook er uit te halen? Alleen de pook knop toch ?
advanced
03 nov 2014, 16:47 0 x
ik heb hoes met pook en al vervangen
ericosman
04 nov 2014, 09:18 0 x
Kreeg net een mail dat de hoes is verstuurd :) heb ik dit weekend wat te knutselen  :) )
advanced
04 nov 2014, 18:41 0 x
succes!
04 nov 2014, 19:50 0 x
Bij mij was de ring aan de onderkant ook op diverse plaatsen gebroken. Ik heb dat met ABS lijm hersteld maar op eoa manier wil de ring niet meer goed in de middenconsole vastklemmen. De ring kan er ook maar op één manier op.
Enfin, so much for that. De standaatd pookknop heb ik vervangen door een lederen S-Line variant. Hiervoor moest de hoes losgemaakt worden. Maat hoe ik het bekeek, uiteindelijk heb ik de oude knop afgezaagd om het los te krijgen :( .
Toen het eenmaal los was werd het duidelijk dat op de knop twee nokken zitten waar overheen de huls wordt geschoven die de hoes aan de knop vastzet. Je zal dus met een platte schroevendraaier tussen de knop en huls de borging moeten opheffen. Ik denk dat dat de meeste tijd zal kosten omdat het vanaf de buitenkant totaal niet zichtbaar is wat je moet doen.
PS: de metalen borgring kan je bij de VAG dealer kopen voor €1,30, de oude netjes verwijderen voor hergebruik vergt ook enige handigheid.
Heel veel succes gewenst!
