Nieuw, op zoek naar, paar vragen
Johan 3L
10 jan 2014, 21:03 0 x
[quote="Hilbren"]Het tikje zat in een 1.4 liter benzine blokje.
Mijn kofferbak:
Let vooral op het vakje rechts boven, die is leeg...[/quote]
En wat zou daar ooit kunnen zitten?
Pocoloco
10 jan 2014, 21:41 0 x
daar zit de cd wisselaar als je die had. :mrgreen:
Hilbren
11 jan 2014, 11:04 0 x
LOL!
Ok, ik maar denken ik mis wat gereedschap, hahaha
Als dat alles is...
Ik heb nu een blaupunkt radio, hij moet er wel een keer uit want hij vindt 96.8 Mhz geen eens. Dat signaal zit wel zo sterk in de lucht dat je dit zonder antenne moet kunnen vinden met een dergelijke radio. Hij scant er nu vrolijk overheen.
O, en als we toch bezig zijn, mn auto gaf pas aan dat de achterklep open was, dit terwijl ik hem echt goed dicht gemept had. In mn dashboard werd aangegeven dat hij niet goed gesloten was. Wat kan dit zijn. Misschien een bediengsfoutje van de gebruiker?
Johan
11 jan 2014, 11:21 0 x
Heb ik ook een paar keer gehad. Nog steeds eigenlijk. De garage heeft wat afgesteld en vernieuwd (wat precies weet ik niet meer). Het heeft te maken met de elektrische sluiting/opening icm de vanger. Heel irritant in ieder geval. Op het moment geen last meer van, maar nu je er over begint... Ik zal er weer eens naar vragen aan de vrouw!
Panoramadak overigens nooit problemen mee gehad, maar ik gebruik hem niet echt heel vaak.
Johan 3L
11 jan 2014, 12:03 0 x
Als je een kofferbaklampje hebt, blijft die ook branden.
De slotvanger kun je ook zelf instellen.
Klep dichtgooien is niet echt de oplossing. Beter is de klep met de hand te sluiten.
Hmm? Wat is het verschil denk je?
Hou de klep vast met dichtdoen, in plaats van een mep geven.
Johan
11 jan 2014, 12:18 0 x
Klep is ook zo zwaar, dat als je hem dicht laat vallen, het al een enorme smak maakt!
12 jan 2014, 11:29 0 x
[quote="Hilbren"]LOL!
Als dat alles is...
O, en als we toch bezig zijn, mn auto gaf pas aan dat de achterklep open was, dit terwijl ik hem echt goed dicht gemept had. In mn dashboard werd aangegeven dat hij niet goed gesloten was. Wat kan dit zijn. Misschien een bediengsfoutje van de gebruiker?[/quote]
Uit het verhaal maak ik op dat je inmiddels een A2 gekocht hebt. Wat is het geworden? We hebben alleen een
"sneak preview" van de kofferbak ... ;)
Ivocare
12 jan 2014, 15:57 0 x
Bakje in koffer ruimte is bij mij ook leeg. Zit een bus met olie in..
