Hemelbekleding verwijderen
Hallo allemaal,
Helaas laat mijn hemelbekleding in de hoeken achter los; links ligt al behoorlijk los en rechtsachter begint ook. De enige manier om het mooi te repareren is de hemelbekleding uit te bouwen en daar gaat dan ook mijn vraag over... Zijn er meerderen met hetzelfde probleem? Iemand de hemelbekleding al eens succesuitvol uit- en ingebouwd?
Nadat het uitgebouwd is denk ik erover om het board met een stanleymes in te snijden op een plek waar de bekleding los ligt; dan dubbelzijdige 3M tape de bekleding weer aan het board te lijmen.
Dit heb ik nog nooit gehoord bij een A2. De vroegere type 44 versie (Audi 100-200) hadden er wel last van.
Ik neem aan dat het vast zit met clips.
Ik denk aan vocht probleem, de plaat is stevig maar als de stof los komt...
Ik overweeg de grijze, eigenlijk 50 tinten grijs (ooit vieze vingers of vette haren van lange mensen gehad???) spuiten met busje Action mat zwart... en dat kun je ook als lijm zien...
Alleen bij water schade, dus langzaam laten drogen na slootje kan dit wel voorkomen......
Zou eerder denken het behandelen met zwart kleding verf het is toch hemelbekledingstof ?
Grt
Rolf
Almere
:-h
Grt
Rolf
Almere
:-h
@pocoloco: ik heb dat ooit bij mijn eerste auto gedaan en dat heeft heel goed uitgepakt. Zelfs gespoten zonder de bekleding te verwijderen. Alles afgeplakt, stoelen plat en al liggend op mijn rug met een spuitbus een mooi matzwarte laag in meerdere lagen aangebracht. :-D
@Hans Jan Wat voor verf dan, met metaallak krijg je toch klevende bende of valt dat mee?
Zou voor jouw optie niet kiezen omhoog spuiten met duikbril en stof masker? ? :-??
grt
:-h
grt
:-h
moet je ook vertellen wat je eerste auto was.@pocoloco: ik heb dat ooit bij mijn eerste auto gedaan en dat heeft heel goed uitgepakt. Zelfs gespoten zonder de bekleding te verwijderen. Alles afgeplakt, stoelen plat en al liggend op mijn rug met een spuitbus een mooi matzwarte laag in meerdere lagen aangebracht. :-D
Dat was inderdaad een heel avontuur en betrof een Ford Fiesta uit 1980. Knalrood met uitneembaar open dak. Het was de auto van een vriend waarin ik leerde autorijden en later overnam. Heel veel plezier aan gehad, totdat roest grip kreeg en onhoudbaar was. En toen kwam de eerste leaseauto als een geschenk uit de hemel ... ;-)
De zwarte hemel zag er na 4 jaar nog goed uit en was met Motip matzwart gespoten.
