Boutje kentekenplaatverlichting doorgeroest
Iemand moet de eerste zijn
. Met goede foto's en begeleidende tekst is het een welkome aanvulling op dit forum!
Lijkt het maar zo, of zijn de 3 plastic haakjes te vervangen die op het kunststof achterdeel zitten?Waar heb je precies de schroevendraaier tussen gezet?Ik kon zelf geen plek vinden zonder risico van beschadigen van de klep ...
Klopt Peter dat is een erg groot risico. Dit moet dan ook met beleid en heel erg voorzichtig.Met de ene hand de kunststof achterdeel naar beneden duwen, dan kan de schroevdraaier ertussen en een heel klein beetje meehelpen. Een klein stukkie links, dan rechts, dan links, en weer rechts, een stuk of 5 a 6 keer achter elkaar.Totdat ie ineens plop zegt en dan heb je hem.
Dat zie je straks wel in de howto
Vandaag klusje gedaan....
Spanband nodig om bekleding achterklep alleen vast te klikken na afloop....
- IMG-20220321-WA0000.jpg (160.37 KiB) 953 keer bekeken
Laatst gewijzigd door eekhoorntje op 21 mar 2022, 19:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Klep gedemonteerd.....
Zowel nieuwe Kabelboompje omdat die aangeknaagd was... en nu storingsvrij!
Maar ook de kunststof achterplaat gedemonteerd voor vervangen niet verwijderbare roestige schroefjes in de nummerplaat verlichting.
- IMG-20220321-WA0003.jpg (176.14 KiB) 952 keer bekeken
- IMG-20220321-WA0002.jpg (378.15 KiB) 952 keer bekeken
Laatst gewijzigd door eekhoorntje op 21 mar 2022, 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Nieuwe Nummerplaat verlichting na slopen erin geschoven met ook de binnenkant nieuw omdat de schroefjes er niet uit gingen....
Nu geen Kruis maar Torq erin en ook geen 5W gloei maar 2W Power led buisje van LG.
Van gele lampjes die zwart geblakerd waren tot mooi helder Wit/blauwe led lichtjes!
- IMG-20220321-WA0007.jpg (62.12 KiB) 952 keer bekeken
- IMG-20220321-WA0004.jpg (73.43 KiB) 952 keer bekeken
- TJT
Altijd een leuk klusje...
Ik heb het bij mijn vorige A2 ook gedaan, maar daar waren sommige bouten van de kentekenplaathouder zo rot dat die eerst met een dremel gesloopt moesten worden.
Bij mijn gele CS heb ik het dan ook uitbesteedt aan Jan Eenink en die is er toch ook mooi 4 uur mee bezig geweest.
Na uitboren of Dremel bleef de rest schroef zitten.....
Dan moet je met schroefjes er naast of gaten erbij boren klooien....
De plastic onderklep demonteren is flinke klus....voorzichtig los rukken zonder 3 nokken onder of boven te krassen.
Nu is dat ook gelijk de reden om op de sloop een voertuig met lichte brandschade te halen!
Daar op geoefend en de clips nodig voor zowel binnen bekleding als de 3 in achterklep te vervangen onder...
De pennen boven overleven het wel, en 4 uren, ben ik zo snel of is Jan zo.....?
Ik had maar ruim 2 uren nodig!
Ook vast = vast en niet te hard aandraaien.
Bij kracht zetten zal de schroefdraad in plastic lamphoudertje sneuvelen!
En later bij los moeten als lampje stuk hetzelfde.
Goedkope lampjes met hoge uurloon in garage.....
Hopelijk zijn er nog voldoende leverbaar want ik verwacht dat ook deze binnenkort op raken!
Maar als er originele schroefjes nog in zitten?
Haal er 1 uit en koop bij bouwmarkt 4x RVS in dezelfde maat, Hornbach verkoopt ze ook met flink zoeken in de muur voor allerlei zooi....
Ik heb er 32 gehaald voor 8 x A2....
Maar moet nu ook helaas de Torq erin draaien omdat die al weer op zijn!
- TJT
Dan ben jij blijkbaar heel snel, want ik heb er nog veel langer over gedaan dan Jan...en 4 uren, ben ik zo snel of is Jan zo.....?
Maar ik weet wel dat er bij die CS wat complicaties waren tijdens het proces, dus dat verklaart het.
Dat heb ik natuurlijk direct al gedaan bij beide A2’s, want ik heb geen zin in een herhaling...Maar als er originele schroefjes nog in zitten?
overigens kun je de twee schroefjes die in de achterklep zitten en de kunststof klep aan de buitenkant op z’n plek houden ook maar beter vervangen. Heb ik toen ook gedaan.
Wel verzinkt materiaal gebruiken en geen RVS, want dat tast het aluminium aan.
