Gezocht Ruitenissermotor voor een a2 (8Z0955113)
xlwaddinxveen
08 feb 2014, 21:33 0 x
Ik ben op zoek naar een ruitenwissermotor voor een audi a2 1.2 tdi
Iemand die mij kan helpen ?
Onderdeelnummer 8Z0955113
koop9
08 feb 2014, 22:16 0 x
zoekt en gij zult vinden.....
de onderstaande bedrijven zouden er 1 moeten hebben al dan niet met het mechaniek.
http://www.akossen.nl/
http://www.apautos.nl/
http://www.stomphorst.nl/
en anders nw.... origineel ongeveer 140 euro
imitatie kon ik niet vinden zo 1.2.3.
xlwaddinxveen
09 feb 2014, 13:04 0 x
Ik had al eerst gezocht via het forum en kwam erachter dat het euvel ook opgelost kon worden door het mechanisme te smeren, helaas had dit geen effect. Uiteindelijk langsgeweest bij iemand die m los heeft gehaald. Eerst het mechanisme dat vastzit op de motor losgehaald om te kijken of er uberhaup beweging was. Het motortje draaide nog wel, maar heel langzaam. Volgende degene die t loshaalde was er een nieuwe nodig. Dank dus voor de tip dat het motortje waarschijlijk nog te smeren is. Ik ga straks even kijken of ik dat zelf kan doen. Dank ook voor de link, maar ik kan niet inloggen op het duitse forum.
xlwaddinxveen
09 feb 2014, 13:41 0 x
Voila...
Zo trof ik m van binnen aan:
Leek mij dat er voldoende vet in zit ?
Heeft t nut om hier nog wat vet of wd40 of kruipolie bij te gooien ?
joris1980
09 feb 2014, 13:53 0 x
Ruitenwissermotor :s hock: :evil: Heb er helaas ook negatieve ervaring mee!
14 maanden geleden was mn wisinstallatie er definitief mee gestopt. Begon met niet volledig teruggaan naar ruststand van de wisser. Monteur heeft alles gedemonteerd & adviseerde nieuwe motor.
Ook is t stangenstelsel vervangen (naar zeggen van monteur zat er veel speling op :? ).
En... maand geleden weer een weigerende wisser. Zelfs 5km in regen gereden naar huis zonder wissen :s hock: :( .
Motor weer overleden :o Het mechanisme was van audi & om kosten te besparen de motor immitatie.
Nu een nieuwe motor, origineel (scheelde een paar tientjes) en de kapotte immitatiemotor is opgestuurd voor controle & garantie (want na 14mnd stuk is niet normaal!).
Hopelijk kan de A2 zn levenlang goed blijven wissen nu!
Joris1980
joris1980
09 feb 2014, 13:55 0 x
Wat mij wel t meeste verbaasd is dat in beide gevallen er geen zekering doorgebrand is!
Lijkt mij dat de zekering als eerste kapot gaat bij haperende motor/wisser.
Joris1980
09 feb 2014, 14:12 0 x
[quote="xlwaddinxveen"]Voila...
[/quote]
Ik denk dat @koop9 bedoelt dat het deksel (het linkerdeel op de foto) goed schoongemaakt moet worden
zodat de elektrische kontakten weer goed werken.
Mijn indruk is dat er voldoende vet inzit, alleen gedeeltelijk op de verkeerde plaats ...
Succes met schoonmaken en testen ...
Edit:
Vraagje aan @Koop9: zou hittebestendig vet beter zijn voor de motor ivm met het mogelijk warmlopen?
Grappig om te lezen hoe een "onderdelen gevraagd" topic verandert in een "technische problemen topic",
komt op dit forum wel vaker voor ... ;)
xlwaddinxveen
09 feb 2014, 17:34 0 x
inderdaad grappig. :D
Update;
Loshalen en schoonmaken heeft niks opgeleverd.
Ben nog op zoeknaar een gebruikt/nieuw exemplaar.
Inmiddels prijsopgaaf gehad van een gebruikte, vond 90 eur excl. 15 euro verzenden (binnen NL ?) toch best prijzig voor een 2ehandsje.
Ik ga van de week maar eemn besluit nemen, kan niet al te lang wachten, in de tussentijd hou ik me aanbevolen voor evt. tips
09 feb 2014, 17:42 0 x
Op E-bay Duitsland staat een nieuwe voor 99 Euro ex. verzendkosten:
http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A2 ... 58abb16070
joris1980
09 feb 2014, 22:17 0 x
Kijk, al die info hebben we wat aan :D
Ik kan er voor nu niet veel mee, maar als er in de toekomst problemen zijn met de wissermotor weet ik waar rekening mee gehouden moet worden (waarschijnlijk was mn vorige motor dus ook niet stuk :? )
Vriendelijke groet, Joris1980
