PapayA2
Libertine
13 aug 2015, 14:58 0 x
Introductie: Libertine met de oranje A2... ☺
Pas deze A2 1.4 TDI van 2004 in een redelijk opvallend kleurtje aangekocht, hier en daar wat werk aan (zie onderaan) maar verder bevalt het autootje goed.
![A2 1.4 TDI](https://goo.gl/photos/9jP27r1LQUdVDbHSA "enter image title here")
Trouble-list:
- verlies van vermogen/trekkracht (vlak na aankoop)
*inmiddels goeie beurt gehad, filters vervangen en tot zover lijkt het opgelost te zijn.
- lak zeer dof, niet onderhouden
* aan de gang geweest met Commandant 7 en 5, knapt al aardig op maar verliest glans nog wel vrij snel
(zoek nog een oplossing hiervoor in de vorm van een wax o.i.d.)
- Richtingaanwijzer(relais) blijft maar tikken, zelfs als ik geen richting aangeef (de lampjes branden dan niet)
* vermoedelijk storing in stuurkolomschakelaar?
- Kofferbaksluiting/opening werkt niet, is door vorige eigenaar opgelost door hier de tankklep-ontsluiting aan te koppelen (prutswerk dus nog op de to-do list)
_Suggesties altijd welkom, thnx!_
** Ohja, hoe krijg je hier in vredesnaam een foto bijgeplakt? **
13 aug 2015, 19:29 0 x
Welkom :) Ik heb nog een richtingaanwijzer over na het installeren van cruisecontrol. Stuur me maar een berichtje als je hem wilt overnemen.
13 aug 2015, 19:56 0 x
Hallo Libertine en welkom op dit forum.
Gefeliciteerd met de A2 in de zeldzame kleur Papaya.
Geweldige kleur!
Waarom heb je een A2 gekocht?
Je auto is hier al eens voorbij gekomen op dit forum.
http://www.audi-a2.nl/discussion/2844/p ... -orange/p1
Wat werkt er niet aan de kofferbaksluiting? Hoor je de microswitch wel?
Als je deze hoort is het waarschijnlijk een kabeltje die los is geschoten. Hiervoor moet je de bekleding van de achterklep verwijderen.
Ik wens je veel plezier met je A2.
Een bijv .jpeg bestand kun je toevoegen door op het blauwe icoontje te klikken linksboven aan het citaatblok.
Sjibbie
13 aug 2015, 20:19 0 x
Welkom!
Kek kleurtje is dat toch, echt heel mooi
Voor wat betreft de lak: ik vond de lak op mijn rode CS ook een beetje dof. Handmatig poetsen hielp niet echt, dus ik heb de A2 professioneel laten schuren en polijsten door mede forumlid @paladore.
Er staat een verslagje onder het kopje Detaillen op dit forum
luukske
13 aug 2015, 20:31 0 x
Welkom , heel mooi kleurtje. Nu nog even aan het blinken krijgen.
Veel plezier met de auto!
Dirck
14 aug 2015, 05:41 0 x
Welkom en gezien de krasjes, doffe plekken heb je minder betaald dan de vraagprijzen uit 2014....
De klep, de knop naast de deur voor de tankdop werkte bij mijn ook niet en open hem via rechter achterlicht klepje....
De achterklep zelf, moet normaal open gaan en ook daar zijn wel eens vaker problemen geweest... zelf opgelost met enig zoekwerk!
Alleen heb ik geleerd dat voor je iets koopt een forum bezoeken en een ervaren forum lid in jou regio vragen om mee te gaan want hoe meer je vind, des te lager de prijs want ze willen er ook af.
Een goede leuke kleur maar lastig verkoopbaar, net als enkele anderen die vaak langer te koop staan!
Zo heb ik ooit een nieuwe gekocht via een lease firma zag ik dat een goedkope witte duurder was dan Rood Metallic, ondanks die meerprijs wegens restwaarde!
Ja, niet geen lease genomen maar ik twijfelde toen tussen Polo, Ibiza en Fabia, 3x zelfde spaardiesel en zag voor 3x zelfde nieuwwaarde toch verschillen en daarom de meest waardevaste Seat gekozen!
Dit was in 2010 en begin dit jaar ontdekte ik dat juiste type en kleur snel weg was en de andere lastiger....
Wel zocht ik foute kleuren, Wrap is goedkoper dan spuiten en nog sneller ook, binnen 1 dag klaar... voor minder als helft!
Dus veel succes met deze op 27 April erg Populaire of ben je voetbal liefhebber?
14 aug 2015, 08:20 0 x
Welkom met je opvallende A2,
Zou de wagen eerst goed de noodzakelijke technische zaken verhelpen .
Voor de lak zou ik je aanraden net een voorgaande forumlid ook al opperde langs @Paladore te gaan of hij de lak kan opfrissen of advies geven met welke juiste middelen.
De handel van knipperlicht heeft last van versleten microswitch waardoor hij klikt zonder lampen oplicht.
Dat had ik ook.
Ook zou je tzt een module voor 3 x knipperen na een tip aan je knipperhsndel kunnen aanschaffen.
@Hansjan kan ze voordelig leveren.
Het instaleren is zelf te doen maar vergt wwel enig handigheid...
Je zou de handel kunnen vervangen dmv 1 van 1 met cruisecontrol.
Heb je optie erbij echt een aanrader.
Maar of ook nog extra bedrading getrokken moet worden zou je koop9 om advies te vragen en koop9 kun je hem ook laten activeren dat het werkt.
Ook kan koop9 de historie onderhoud bij Audi dealers eventueel opvragen
Voor jou.
Veel plezier met je nieuwe aanwinst.
Een zeldzame kleur....
Pas je nog je profiel aan waar je woonachtig bent , dit dan handig voor
Mensen die dicht bij je in de buurt kunnen reageren eventueel hulp te bieden.
Grt
Rolf
Almere
:-h
15 aug 2015, 09:15 0 x
Welkom op het forum en vele veilige km's met de A2 Color Storm gewenst.
Is de bekleding van de stoelen in de lakkleur van de auto?
Naast de aandachtspunten die je zelf al genoemd hebt, zijn de schroeven van de kentekenplaatverlichting achter nogal gevoelig voor roest,
een van de weinige dingen die kan roesten bij de A2.
Jeroen1.2
15 aug 2015, 14:59 0 x
Voor een knipperhandel met cruise controle check de gezamenlijke inkoop bij cum cartec.
Het maar blijven tikken zat bij mij in het vervangen van de richtingaanwijzer.
15 aug 2015, 22:36 0 x
Welkom hier met de kogel in deze vrij unieke kleurstelling. Ik geloof dat we nog geen leden hebben met een dergelijke auto, dus bij de volgende meeting zal je zeker opvallen!
Er zijn reeds diverse tips gegeven voor de diverse storingen maar wil er nog wat aanvullingen op geven. Mocht de knipperlichtschakelaar defect zijn dan moet de hendel vervangen worden. Je kunt gelijk besluiten CC in te (laten) bouwen, sla je 2 vliegen in één klap. En als je dan toch bezig bent, de knipperlicht comfortmodule is ook erg handig. Biedt 3 x knipperen bij 1 x tikken. Ik kan je op de lijst zetten voor de eerstvolgende inkoopronde bij cum cartec.
De kofferbakvergrendeling is relatief eenvoudig te vervangen, maar de houders van de kentekenplaatverlichting niet. Mochten de schroeven tijdens het losdraaien afbreken, dan moet de achterplaat los en dat is een lastig klusje. Het is beschreven in een Howto van @foppe: http://www.audi-a2.nl/discussion/3440/b ... oorgeroest. Wellicht handig om beide klussen te combineren.
Onderdelen koop ik regelmatig voordelig(er) in bij Audi in Dld, mocht je wat nodig hebben dan hoor ik dat graag! Voor een optima forma behandeling van de lak moet je zeker bij @paladore zijn. Je moet er enkel een ritje Nieuwegein en uiteraard de gebruikelijke pegels voor over hebben.
Veel succes met en plezier van je unieke A2!
