probleem elektriche raambediening
Pjotter
20 apr 2014, 17:08 0 x
Toen ik gisteren de A2 op mijn oprit parkeerde dacht ik al mijn 4 de zijramen elektrisch te sluiten doch het raam rechtsachter gaat een 15-tal cm terug open. Ik heb de auto een keer opnieuw gestart, de bedienen bij de deur zelf ook geprobeerd docht niets helpt. Ik kan het raam wel "bijna" sluiten maar met het rijden merk je dit uiteraard.
Ik verwacht wel naar de garage te moeten voor een uitlezing / reset van iets of iemand van het A2-forum heeft de "gouden" tip voor mij....? :mrgreen:
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
groeten, Pjotter
advanced
20 apr 2014, 18:21 0 x
Was toch een calibratie trucje voor. Raam naar beneden en knop 5 sec vasthouden daarna naar boven en weer 5 sec vasthouden
Dacht het ergens gelezen te hebben
Pocoloco
20 apr 2014, 18:24 0 x
Kijk eens of er wat tussen de rubbers zit waar de ruit door glijd. Misschien zit er iets waardoor de kindersluiting inwerking gaat.
Pocoloco
20 apr 2014, 18:27 0 x
[quote="advanced"]Was toch een calibratie trucje voor. Raam naar beneden en knop 5 sec vasthouden daarna naar boven en weer 5 sec vasthouden
Dacht het ergens gelezen te hebben[/quote]
Klopt ,proberen pjotter . maar eerst kijken of er niets tussen zit
Pjotter
23 apr 2014, 15:37 0 x
Ik heb braaf de tips opgevolgd maar niets helpt... :?:
De ruit loopt soepel omhoog en omlaag en er zit niets tussen het raam en de rubbers. Als ik naar beneden 5 seconden vast indruk en vervolgens naar boven indruk (en 5 seconden wil vasthouden) gaat de ruit al direct weer omlaag (een stukjes dan). De kalibratie lukt dus niet vanwege het defect zelf.
Nog andere tips of toch maar naar de garage?
Groeten, Pjotter
msstona
23 apr 2014, 17:42 0 x
Zekering er uit halen en .... even wachten en overnieuw plaatsen.
Pjotter
24 apr 2014, 22:12 0 x
welk zekering nummer moet dit dan zijn :?: ....want in het boekje staat uitgelegd dat de zekering van een elektrisch raam een "automaat" is die na enkele seconden weer zichzelf reset.
Ik had dit zelf ondervonden toen ik de bediening probeerde te kalibreren. Deze is toen enkele keren afgeslagen en vanzelf weer op stroom gekomen.
Lastig hoor :o :x :|
groeten, Pjotter
24 apr 2014, 22:41 0 x
Voorin de auto links onder het stuur zit het deksel van een zekeringskastje.
Achter op het deksel staat aangegeven waar elke zekering voor is.
Bij mij zat er ook een handig kunststof pincetje het dekseltje op om de zekering eruit te kunnen trekken.
Kwam ik achter bij het controleren van de kapotte koplamp ...
Succes.
25 apr 2014, 02:14 0 x
Bij dit soort problemen wordt soms ook de accu ontkoppeld.
26 apr 2014, 09:14 0 x
[quote="Audi-gekkie"]Bij dit soort problemen wordt soms ook de accu ontkoppeld.[/quote]
Werkt ook, maar dan moet je het klokje opnieuw instellen en eventueel de aftermarket radio ... ;)
Pas wel op dat je de achterklep niet dichtdoet wanneer de accu is ontkoppeld, anders krijg je
hem niet meer open ... :?
