Artikelnummer Oliesensor A2 1.2 tdi g266
- koop9
de sensor 8Z0 907 660 B is voor de A2 3L en kost op dit moment 180,10 (incl btw en korting)
inflatie, crisis, inflatie......
normaal 225,15..... voor de passant.
kom naar de meeting dan neem ik hem voor je mee.
je kan ook in de onderstaande link naar ebay contact opnemen met het bedrijf dat hem ooit te koop aanbood voor 85 euri...
wellicht kunnen ze er nog aan komen.
succes en laat even weten hoe het afloopt, leren wij ook weer van.
- luukske
Ik ben naar zo'n sensor op zoek voor de 3l maar zie ze nu zo links en rechts voor 62 euro incl staan, iemand enig idee hoe dat kan? Nu de tijd om te kopen zeker?
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 68802.html
http://www.bogijn.nl/onderdelen/5/audi/ ... oroliepeil
- luukske
En op seat onderdeelnr nog goedkoper maar of het werkt is natuurlijk de vraag, alle nummmers hetzelfde behalve 8z0 en hij lijkt erop.
http://www.celtemp-services.nl/oliepeil ... 13489.html
- koop9
Luukske dit zijn sensoren voor de benzine motoren.Ik ben naar zo'n sensor op zoek voor de 3l maar zie ze nu zo links en rechts voor 62 euro incl staan, iemand enig idee hoe dat kan? Nu de tijd om te kopen zeker?
Dit zijn Zenders die onderin de carterpan geschroefd zit zoals bij de meeste motoren bij vw audi.
De oliesensor van een 1,4 tdi is nog wel te krijgen in de aftermarket maar die van de 3L kan ik niet vinden....
Laatst was er iemand hier die had hem open gemaakt en gerepareerd....
Dat was @foppe!Laatst was er iemand hier die had hem open gemaakt en gerepareerd....
http://www.audi-a2.nl/discussion/3653/o ... pareren/p1
Ik zag een week geleden een artikel over een Duitser die er een had gerepareerd. Je zou voorzichtig zonder roteren de kunsstof behuizing open moeten schuiven en dan het rechthoekige printplaatje opnieuw aan de vier hoeken moeten oversolderen.
Als ik tijd heb ga ik nog wel even zoeken naar het verhaal.
@Ron47: bedankt voor je bijdrage. Zou je je nog even willen voorstellen?
http://www.audi-a2.nl/categories/even-voorstellen
- luukske
Ik heb vanmiddag de carterpan van mijn losse a2 blok bekeken en daar zit een sensor in met 1J0907660 B. Alleen 8Z0 is dus 1J0 de rest gelijk.Dit was een benzine 1.4. Ik denk dus al eens vervangen.de sensor 8Z0 907 660 B is voor de A2 3L en kost op dit moment 180,10 (incl btw en korting)
Ik ga hem vandeweek toch proberen in de 3L want de olie moet er toch vanaf.
