Schokken inhouden bij gas los en gas geven.
A2robin
04 jan 2016, 21:37 0 x
Heren allen nog de beste wensen,
zoals de titel al zegt schokt mijn 1.4 16v bby 150.000km bij licht gas geven en gas los. Je merkt het dus vooral bij rotondes op rijden en afrijden of in de file. Het lijkt wel of hij rond de 0 stand van het gaspedaal een keer schokt of in doet houden. Soepel gaat het in ieder geval niet.
Verder rijdt hij perfect en stottert of schokt hij niet.
Zelf dacht ik aan een motorsteun of of bobine. Bobines gewisseld 2 andere erin nr 1 en 2 en later die op 3 en 4 gezet. Geen resultaat. Tevens 4 nieuwe bougies erin gedaan.
Heeft iemand nog een idee? Egr ofzo of gasklephuis, kunnen deze ook van die symptomen geven?
A2robin
04 jan 2016, 21:39 0 x
uitlezen gaf trouwens ook geen storingen.
luukske
05 jan 2016, 00:03 0 x
Beweegt je pook ook? Dan is het je baksteun anders waarschijnlijk motorsteun, die kun je inderdaad niet uitlezen :P
Ron47
05 jan 2016, 00:16 0 x
_ik zat ook te denken aan Luikse conclusie. Echter als het de bak steun is zal de pook weinig bewegen omdat er geen schakelstang is maarmaar kabels. Er is wel een geluid bij afremmen op de motor of bij optrekken alsof de bak luidruchtig aan het schakelen is. Vastdraaien van de bout onder de bak steun is afdoende om het geluid op te heffen. Anders toch aan de motorsteunen denken._
A2robin
06 jan 2016, 15:36 0 x
Allen bedankt!
Pook beweegt niet mee. Ik zal eens langs de garage gaan om naar die steunen te laten kijken. Ik zelf heb geen idee hoeveel ruimte die mogen hebben.
Ron47
06 jan 2016, 15:54 0 x
_emphasized text_
Allen bedankt!
Er bevindt zich bout aan de steun onder de versnellingsbak die is zonder de bodemplaat te demonteren eenvoudig vast te draaien en daarmee heb ik al een paar keer rammelklachten bij gaswisseling opgelost. Is in 1 minuut gepiept
