Fout Dom dom dom...Mega fout gedacht, niks appeltje eitje....
Even de raampjes plakken, klinkt zo eenvoudig. Klopt ook wel bij een nieuwere auto maar niet bij een A2.
Niks ramen er uit tillen, de halve deur moet blijkbaar uit elkaar...zucht....
De aluminium plaat moet er ook af.
De bak met schroefjes wordt voller en voller ha ha.
De rubber rand helemaal losgemaakt.
Links en rechts zie je nu 2 grote torx schroeven en midden in de deur zitten er ook 2.
Het glas zit in een soort subframe en beide moeten er helemaal uit...aaahhhh
[/quote]
[quote="pocoloco"]
Sorry , ondersteverhaal vergeten . Was in de waar met een ander type Audi .
Je had het binnenwerk wel kunnen laten zitten, je was wel goed bezig!!
Daarna dom dom dom
Op het het frame zitten 2 zilverkleurige stickers als je die los maakt zit er een gat achter,
Je laat de ruit zakken tot deze gaten , dan zie je uitwindigetorx.
Deze rechtsom losdraaien en daarna de ruit uit het frame tillen .
Scheelt een hoop werk.[/quote]
Wat is dan wel de grote truc? Kan me niet goed voorstellen
dat het zoveel werk moet zijn om een (ingeslagen) zijruit te vervangen.
