1.4 Benzine start niet goed
- rolf
Laatste tijd gebeurde het wel vaker dat je 3 of 4x moest starten voordat de motor eindelijk aansloeg.
Was altijd "tikkie lopen"
Vanmorgen dus weer toen ik de auto wilde verplaatsen om de remschijven en aanverwanten te gaan vernieuwen. :evil:
Je wilt aan het ene beginnen maar er dient zich eerst wat anders aan, grrrrrr.
VCDS erbij gepakt, geen foutmeldingen.
Wel viel mij op dat de brandstofpomp ongeveer 10 seconden nodig heeft om op druk te komen.
Na wat langer doorstarten sloeg hij vervolgens eindelijk aan, toerenteller schommelde even rond de 1100 toeren en was stabiel na een seconde of 5.
Motor liep daarna goed en reageerde goed op het gaspedaal, niets vreemds.
Mijn vermoeden is de brandstofpomp, of is het normaal dat het 10 seconden duurt voordat hij op druk is en dan afslaat?
Brandstoffilter al eens vernieuwd?
Brandstofpomp klinkt wel aannemelijker.
Heb precies hetzelfde probleem met een 1.4. Soms goed starten en andere keren pas na 3 of 4 keer. Volgende week gaat hij even naar de garage. Ik zal dan de monteur alvast tips geven waarnaar hij kan kijken. Als er een andere oorzaak uitkomt, dan post ik dat in dit draadje.
Bij mijn A2 (2003, bijna een ton gelopen) blijft de brandstofpomp tussen de 7 en 8 seconden lopen na
het aanzetten van het contact.
Heb sinds de aanschaf op ca. 82 duizend km geen startproblemen gehad, het brandstoffilter is een 4 duizend km geleden vervangen.
Ik wacht niet bewust totdat de brandstofpomp afslaat, de auto start dan ook goed.
Edit: ik vraag me af dit probleem ook samenhangt met het ploppende geluid uit de uitlaat bij warme motor uit het
andere topic. Misschien een Penbobine die bezig is te overlijden?
- rolf
Ja mischien, hij draait rond de 850 rpm stationair als ie warm is.
Gaan die penbobines langzaam stuk dan?
Zou er een cilinder als hij stationair draait een mindere vonk krijgen zodat hij dat plopende geluid produceerd?
Met vagcom zijn er geen misfires gedetecteerd.
Ik ben nog eens verder aan het zoeken geweest, zie volgende topic:
http://www.audi-a2.nl/post24752.html
Zie vooral de opmerking over valse lucht, die kan de boel ook in de war sturen.
Jammer trouwens dat de oplossing van het probleem in het topic niet is teruggekoppeld ... :?
