trilling
[quote="floris schouten"]update
gister zijn de nieuwe banden er op gekomen
en vandaag snelg op naar mn werk
tot 110 niets, maar daar boven toch nog steeds trilling
het is wel iets minder, maar het zit er nog steeds
wat mij ook op valt, als ik ongv 120 rij, en er komt een lange flauwe bocht
waar ik op snelheid kan blijven rijden maar licht moet insturen dan gaat mn stuur erger trillen?
aan het begin van dit verhaal is door mijn garage wel de ashoes vervangen, zou dat hier mee te maken hebben?
ik heb zelfs gemerkt als ik nu mn oude wielen er op doe er ook n lichte trilling is..
pfffff hebben nu qua banden/wielen/uitlijnen/balanceren etc alles geprobeerd, maar denk nu niet dat het daar aan ligt.[/quote]
Maakt een bocht naar links of rechts nog iets uit?
Is er naar de wiellagers gekeken?
Is de wielophanging gecontroleerd? Zijn er pas geleden nog delen van de wielophanging gecontroleerd/vervangen?
Hoeveel km heeft de A2 gereden?
- floris schouten
dat durf ik niet te zeggen
maar het enige dat laatst is vervangen van een van as hoezen
inmiddels zit ik aan de 148.000km
is er iets wat ik zelf zou kunnen uitsluiten zonder brug etc
[quote="floris schouten"]dat durf ik niet te zeggen
is er iets wat ik zelf zou kunnen uitsluiten zonder brug etc[/quote]
Neem aan dat je in de 5e versnelling rijdt als de trilling optreedt. Wat gebeurt er als je
in de 4e vernelling dezelfde snelheid rijdt.
Verder lees ik in jouw vorige posts over een zoemend geluid. Is dat probleem opgelost?
- floris schouten
idd in zn 5
zal eens kijken of dit anders in zn 4
zoomen? in dit topic? of komt dat uit n ander topic iig ik weet ff niet dat ik dat had geschreven
[quote="floris schouten"]idd in zn 5
[/quote]
Ik heb dit gehaald uit de eerste post van het volgende topic:
http://www.audi-a2.nl/topic1844.html
citaat:
-vreemd doffe rattel bij stationair lopen, en af en toe valt het weg, maar komt het weer terug?
het geluid lijkt te komen uit de buurt van mn rechter voorwiel!
-bij het insturen zowel links als recht een vreemd zoomend geluid als je tergelijke tijd optrekt/gas geeft?
-optrekken in zn 2e versnelling bij vol gas een vreemd zoomend/rattelend geluid. dit heeft hij niet als je optrekt met half gas of in een van de andere versnellingen?
citaat:
- floris schouten
de ratel zit er ng steeds
het vreemde geluid in zn 2 optrekken ook
het zoomen kan ik nu ff niet zo gouw bedenken, wellicht aan gewend geraakt, of het is weg
overigens net in zn 4 120 gereden en het trillen blijft
ook harder gereden namelijk 120, 130, 140, 150, en 160 maar op alle snelheden blijft hij trillen
Lastig om dit te beoordelen.
Kun je er een ervaren monteur mee laten rijden en vragen hoe hij/zij er over denkt?
Zijn de schokdempers gezond?
Is er voor de wielwissels niets gedemonteerd en verkeerd weer terug gezet?
Ik denk aan bijv. iets van de ophanging.
Is het een trilling of resonantie ?
Ik heb dit met mijn lupo ook eens gehad en heel lang mee liggen stoeien. Uiteindelijk heb ik de zgan imitatie aandrijfas laten vervangen door een originele. Die bleek van hetzelfde merk, maar wel met een extra antitvibratie rubbertje toegevoegd. dat heeft het uiteindelijk opgelost.
Ik wil wel eens een stukkie in die van jou rijden (woon in de regio alkmaar), misschien dat ik iets hoor en je kan helpen.
