Kapotte achterveer
04 aug 2014, 16:07 0 x
Helaas is Tweety apk-afgekeurd op een kapotte veer :mrgreen:
Gelukkig blijft hij wel vliegen, want veren heeft hij zat.
In onderstaande topic wordt gesproken over de PUR-demper
ophanging-demping-t2711.html?hilit=pur
Welke moet ik bestellen?
Je hebt te maken met een aanslagrubber boven en onder?
Ik heb een AMF-motor.
http://www.mister-auto.nl/fl/aanslagrub ... g1182.html
04 aug 2014, 16:10 0 x
Ja, de PUR ringen die onder de veren zitten zijn ook vaak verrot. De veren en PUR ringen zijn eenvoudig zelf te vervangen. En als de boel dan toch los hebt liggen, vervang dan ook gelijk de aanslagrubbers bovenop de schokdempers. Die zullen ook wel helemaal verrot zijn. Hiervoor moet je wel de schokdemper loshalen, daarvoor eerst de bekleding van de wielkast verwijderen.
Ik heb ze voor mijzelf en Joris besteld bij Audi en gebruikte de volgende artikelnummers voor zijn auto:
1: Schroefveren 8Z0511115R
3: Onderlager 1J0512149B
4: Aanslagrubber 6Q0512131B
Je hebt tijdens de meeting gezien hoe eenvoudig dat allemaal was, dat kan jij vast wel! :mrgreen:
04 aug 2014, 16:15 0 x
[quote="HansJan"]...Je hebt tijdens de meeting gezien hoe eenvoudig dat allemaal was, dat kan jij vast wel! :mrgreen:[/quote]
Daarom laat ik het klusje doen bij Jan Los of beter gezegd bij Leon Nuvelstijn die de reparaties voor zich neemt.
04 aug 2014, 16:25 0 x
[quote="Audi-gekkie"]Daarom laat ik het klusje doen bij Jan Los of beter gezegd bij Leon Nuvelstijn die de reparaties voor zich neemt.[/quote]
Monteren zij onderdelen die jij zelf aankoopt?
04 aug 2014, 16:43 0 x
Audi bezitters,
Dat is een vertrouwd bedrijf die monteurs in dienst hebben die passie hebben voor het vak en vooral het merk Audi.
Daar kun je Audi laten deskundig laten repareren.
Audi gekkie:
Ik zou dan beide kanten de veren met de aanslagrubbers etc laten vervangen.
Hans Jan:
Misschien een tip ook voor jouw Audi A2 voor de problemen op te sporen met gebonk en andere kleine mankementen die op je lijstje hebt staan?
Kun je vast daar tegen gunstige prijs daar bespreken wat je wensen zijn .
Ben daar zelfs uit Almere heen gereden om mijn originele A2 trekhaak te laten monteren.
grt
Rolf
Almere
04 aug 2014, 18:27 0 x
Bedankkt HansJan voor de input.
Ik durf de artikelnrs. niet door te geven aan Los/Nuvelstijn, omdat Joris een A2 van 2001 heeft.
Nee ik bestel zelf niet de onderdelen dit keer, maar heb het wel eens gedaan.
Uiteraard heb ik ze de tip van mister-auto.nl gegeven, maar als zij een goedkoper adresje weten mag dat ook. ;)
04 aug 2014, 18:53 0 x
Dan snap ik niet waarom je om de informatie vraagt als je toch al zeker weet dat de auto daar gerepareerd wordt?
04 aug 2014, 21:49 0 x
[quote="HansJan"]Dan snap ik niet waarom je om de informatie vraagt als je toch al zeker weet dat de auto daar gerepareerd wordt?[/quote]
Omdat ik opdracht heb gegeven om een veer te vervangen en niet de rubbers.
Ik verwacht dat een garage duidelijk naar mij is als het om reparatie gaat, maar dat geldt andersom ook.
Natuurlijk geef ik niet elk boutje op om ze te vervangen, maar dit onderdeel vind ik wat anders.
Overigens heb ik net beide achterveren zelf bekeken en beide rubbers aan de onderzijde zijn aan gort.
De bovenste daarin tegen zijn nog onberispelijk.
Inderdaad is de veer linksachter onderaan een cm of 3 afgebroken. De breuk is nog redelijk vers, dus denk dat het is gebeurt op één van de slechte wegen in Frankrijk of België. ;)
Aanslagrubbers bovenop de schokdempers zijn ook nog oké.
Ook heb ik gekeken welk type veer er onder zit, want ik had via de link in mijn eerste post begerepen dat er wel 21 verschillende veren voor de A2 geleverd zijn.
Er zitten verftekens op. Het zijn 1 groene en 4 oranje verftekens.
Weet iemand hier het typenummer van?
04 aug 2014, 23:35 0 x
8Z0511115ATSchraubenfeder
4 Farbstriche orange
1 Farbstrich gruen
F 8Z-3-000 001 2PR-0YG+G22
Zie
ze staan ertussen je had 7 2003 toch?
Maar kunt beter bij dealer laten zoeken via hun systeem.
Je hebt ze voor Oss en zonder Oss.
Die van oss zijn stugger maar dat is mischien alleen anders voorin...
De rubbers hoesjes staan er ook elders op die site.
succes.
Rolf
Almere
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_v ... _id=988058
05 aug 2014, 15:56 0 x
@AudiFanSedert1971
Kijk daar heb ik wat aan. Bedankt.
Stom dat ik er zelf niet aan gedacht heb om op deze site te kijken. Ik moet er nog aan wennen. ;)
