ET waarde audi a2
Hoi A2 rijders,
Ik heb een set winterbanden op het oog, maar nu zit ik met een vraag.
Het zijn velgen van 16 inch en banden van 205/45/16
de ET waarde is 40.
Mijn standaard velgen van 15 inch hebben een ET waarde van 37.
Het is maar 3mm verschil, maar is het schadelijk voor de wiellagers?
Groetjes,
Ewoud
de ET waarde is 40.
Groetjes,
Ewoud
Hoi Ewoud,
Wellicht helpt dit topic het antwoord te vinden op je vraag:
alle-a2-velgen-en-bijbehorende-bandenmaten-t2873.html
Hoi Ewoud, ik weet bijna zeker dat deze combinatie gaat aanlopen aan de binnenkant van de wielkast bij uiterste stuuruitslag.
[quote="Audi-gekkie"]Hoi Ewoud, ik weet bijna zeker dat deze combinatie gaat aanlopen aan de binnenkant van de wielkast bij uiterste stuuruitslag.[/quote]
Audi Gekkie,
Bedankt voor je bericht.
Ik heb nog 5x100 spoorverbreders van 5mm liggen.
Dan word de ET waarde 35.
Zal het dan wel lukken?
Audi Gekkie,
[quote="HansJan"]Hoi Ewoud,
alle-a2-velgen-en-bijbehorende-bandenmaten-t2873.html[/quote]
Bedankt voor de topic.
Ik probeer het met behulp van spoorverbreders, die heb ik nog liggen dan word de ET waarde 35.
Ik vraag me af of het verstandig is om zo ongeveer de breedste bandenmaat
die past als winterband te gebruiken op de A2.
De auto weegt amper 900 kg ...
[quote="Ewoud"]
Audi Gekkie,
Zal het dan wel lukken?[/quote]
Dit moet gaan lukken.
[quote="Peter_Audi_A2"]Ik vraag me af of het verstandig is om zo ongeveer de breedste bandenmaat
De auto weegt amper 900 kg ...[/quote]
Klopt Peter, maar dit vond ik een andere discussie.
Zelf zou ik max. 175 gebruiken voor winterbanden.
Audi Gekkie,
De velgbreedte uitgedrukt in J is ook van belang. Als zijn velgen 7J zijn dan is de minimale breedte van de band die past 195. Heb als winterset zelf bbs rs 772 dit zijn 16" 7J velgen en hierop liggen Dunlops 195/50/16 winterbanden (het oog wil ook wat)
Dus Ewoud, kijk ook even naar de breedte maat van de velg
[quote="advanced"]De velgbreedte uitgedrukt in J is ook van belang. Als zijn velgen 7J zijn dan is de minimale breedte van de band die past 195. Heb als winterset zelf bbs rs 772 dit zijn 16" 7J velgen en hierop liggen Dunlops 195/50/16 winterbanden (het oog wil ook wat)
Dus Ewoud, kijk ook even naar de breedte maat van de velg[/quote]
Oké,
De velgen zijn 6,5 j daarop zitten nieuwe 205 45 16 hankook banden. De velgen hebben geen beschadigingen.
En de set gaat weg voor een scheintje
Maar het is wel van belang dat het past.
Oké,
pin me er niet op vast maar mijn winterset heeft een et waarde van 35 de 17 slines hebben een et waarde van 38, die hebben ook de breedte van 205.
in iedergeval heb je wel de spacers nodig met de langere wielbouten. Als je het zeker wil weten, mag je de wielen niet monteren om te testen?
Ik ben het wel eens met de andere posters; het is wel een vreemde maat voor een A2. Als ik op de engelse A2 site kijk http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... ize-thread zie ik jouw maat wel in het rijtje staan.
Voor de duidelijkheid, ik probeer met je mee te denken, maar weet ook niet zeker of het past.
