25/00 verlagen ; iemand ervaring mee?
Stefan74,
Ja mij lijkt ook er bouten en moeren niet voldoende aangedraaid zijn en denk eigenlijk de borgmoer (met 80Nm) die op de zuigerstang zit misschien een extra vul ring nodig heeft?
Waren de 2 bouten die in chassis vast zitten voor de bovenste lager wel even lang of heb je de oude gebruikt en was materiaal niet even hoog (lees dik) en dus opvulring nodig heeft?
Hoop dat je het snel oplost niet er te lang mee rijden/ wachten ,succes.
grt
Rolf
Almere
grt
Rolf
Almere
- stefan74
ik heb het niet zelf gedaan; was het wel van plan om achter zelf te doen aangezien dit nog wel te behappen is.
ik ga proberen een extra krik te regelen en dan haal ik één schokdemper achter er uit.
Zou best kunnen dat er een revetje tussen moet/ is vergeten. Misschien is het ook nog een optie om het oude lager terug te plaatsen. Helaas niet echt mooi sleutelweer buiten...
- stefan74
Ik denk idd dat er nog een vulring tussen moet. of wellicht is de bout niet vast genoeg.
De oude vulringen zijn niet gebruikt aangezien de lagers nog op de dempers bevestigd zijn. tenminste, ik neem aan dat er onder de bout nog een vulring zit. Wegens gebrek aan fatsoenlijk gereedschap krijg ik ze op dit moment niet los.
En dit is het geluid wat ik voorheen achter hoorde, toen het oude spul er nog onder zat:
https://www.youtube.com/watch?v=0ZvdAFW_VyY
De schokdemper is ook helemaal kaal op de plek waar de stofhoes de demper raakt.
Dus misschien hoor ik dit nu ook wel. Gaat waarschijnlijk morgen worden dat ik kan kijken. Eerst maar eens wat goed gereedschap regelen.
Stefan74,
Lijkt mij beter dat je degene die het gemonteerd heeft te benaderen over het door jou geconstateerde geluid..
Hij het vast wel wilt onderzoeken en het voor je herstellen.
Ja doordat bij de oude dempers de stofhoes loshangt van de rubbers.
Nu heb je toch nieuwe rubbers met stofhoes?
Succes!
grt,
Rolf
Almere
Succes!
grt,
Rolf
Almere
- stefan74
Da's een garage tegenover mijn oude werk.Stefan74,
Almere
Ik werk tegenwoordig ergens anders en het is een beetje uit de richting.
Ik maak lange dagen op mn nieuwe werk dus dan kan ik pas volgend weekeinde.
Kan zelf ook wel wat, en met een extra krik is het goed te doen. het zijn 3 bouten die je los moet halen en dan heb je de demper+lager in je handen. ik verwacht dan te kunnen zien wat er loos is.
Maar het is idd een beetje zuur dat ik nu in principe iemand betaald heb, en alsnog zelf ga kijken.
Dinsdag bevrijdingsdag heb ik de hele dag tijd , en ik wou toch al de verroeste remtrommels wat opfrissen, dus dit wordt een mooi extra klusje.
- stefan74
Nog even een kleine update; heb een extra krik gekocht, een speciale open dop om de veerpootlagerbout los te kunnen maken etc etc.
Paar tientjes lichter en vele, vele uren verder, blijken het toch de (te lange) harde stofkappen te zijn die ik hoor !
ik moet ze nog steeds wat korter maken dus het geluid is nog steeds aanwezig, zeer irritant.
een monteur vertelde me dat je ook een korte flexibele hoes hebt die onder de harde stofkap kan (moet?), zodat de speling tussen veerpoot en hoes minder wordt. maar feit is dat ze te lang zijn en elke keer de onderkant raken. dat is wat je hoort. Als ie op een brug staat is het goed te zien/horen.
toch bedankt allemaal voor het meedenken.
Ik kom nog even terug op dit onderwerp.
Heb een set KW veren gekocht en word door @pocoloco getipt over kortere koppelstangen. Eerder las ik dat dit vanaf 40mm verlaging pas nodig is, ook in de door @AudiFanSedert1971 genoemde url staat dit vermeld. De importeur in NL heeft mij daar niet op gewezen. Kortom, wat is het nu?
En zijn de kortere stootrubbers ook nodig?
Als we op een Meeting de Laptops meenemen, kan mijn zoon Sasja de juiste drivers voor het DVD setje eerst installeren mits we daar even online kunnen.
Dan kan het DVD pakket geïnstalleerd worden en voor de DVD speler loze die steeds meer verkocht worden zoek ik dan nog 1 losse speler met USB kabel... zodat iedereen kan zien hoeveel de 1.2 Tdi, 1.4 tdi, 1,4 Benzine en 1.6 Fsi verschillen en dan nog met OSS of niet...
Naast de verschillende dempers en veren voor en achter gelijk ook alle andere delen dus past een 1.4 Tdi onderdeel op de 1.6 Fsi of niet?
Ik wil liever niet de DVD sets opsturen, want de XP, Win7 en Win8 heeft andere instellingen nodig en sommige merken computers ook...
Mijn zoon heeft voldoende ervaring om de juiste te zoeken en het goed werkend op te leveren.
Het is de Etka 4.0 of 4.2, want afhankelijk Laptop werkt de update naar 4.2 niet altijd goed...
Je gaat 3cm naar beneden dan gaat een orginele stang 3cm naar beneden en krijg je een andere rijeigenschap, je moet een stang hebben die 3cm korter is dan staat je stabilisator stang ook neutraal.Ik kom nog even terug op dit onderwerp.
