Speaker links voor kraakt
ericosman
11 mei 2015, 19:15 0 x
Zo... vandaag eindelijk de speakers ingebouwd.
Wat blijkt... De ringen die ik bij had besteld waren niet nodig ( lees niet te gebruiken ) omdat deze te groot waren... Dus heb ik de oude speaker uitgesneden en van binnen vlak geveild.
Even testen welke kabels ik nou nodig had:
http://i.imgur.com/kxL8TR7.jpg
Toen dit eenmaal goed werkte heb ik de rest van de kabels afgeknipt en afgetaped voor de zekerheid.
Daarna kwam het vervelende... De tweeter plaatsen op de oude plek... Met veel geprobeerd te hebben heb ik uiteindelijk besloten om alle kleine klipjes weg te veilen om de tweeter te kunnen plaatsen:
http://i.imgur.com/bdzc4H8.jpg
Vast zetten met wat hete lijm:
http://i.imgur.com/DqG1cGY.jpg
En daarna de rest monteren en "fatsoeneren"
http://i.imgur.com/qDaVRVR.jpg
Klinkt heerlijk nu zonder gekraak! :D
Iedereen bedankt voor de hulp!
11 mei 2015, 20:56 0 x
Leuke klus geweest. Kon je ipv afknippen geen verloop maken? En hoe is het geluidsbeeld met deze set? Kan je merken dat je een stap vooruit bent gegaan?
ericosman
11 mei 2015, 20:58 0 x
Mijn vriendin merkt verschil ( denkt ze ) ik heb het verschil ervaren toen de linker speaker was vervangen en de rechter niet. ( het is niet direct een wereld van verschil maar ben gelukkig van het gekraak af :) )
Verder ging dat helaas niet. Ik ben voor de makkelijkste en snelste manier gegaan en dat was nieuwe gaten maken voor de kabels in de speaker houder en de draden solderen.
12 mei 2015, 00:05 0 x
=D> :-bd
Moest het roostertje van de nieuwe tweeter niet verwijderd worden?
Misschien dat het dan beter paste?
ericosman
12 mei 2015, 09:57 0 x
@audi_gekkie ik heb de tweeter zo kaal mogelijk gemaakt maar hij was nog iets te groot.. :( dus moest ik er klipjes weg veilen
Sancho
17 mei 2015, 18:57 0 x
Veel te lang niet gereageert hier haha. bevalt de set nog naar behoren?
Wel jammer dat de geleverde ringen niet pasten.! want echt vast zit het niet met tyraps.
Net opgelost met de tweeter :-bd
ericosman
17 mei 2015, 18:59 0 x
@sancho de set bevalt naar behoren! Alleen twijfel ik de plus en min aan beide kanten het zelfde heb aangesloten...
Sancho
17 mei 2015, 19:26 0 x
Dan klinkt het niet fijn nee., als je op 1 kant de plus en min verkeerd hebt.
17 mei 2015, 19:31 0 x
Zet met fader knop alleen front aan.
daarna met balance stand kiezen.
Je kunt het merken als je alleen de speaker van links aan hebt en met balance knop de ander erbij regelt als de bas veel minder wordt dan luider bas, betekend dit dat de speakers niet in fase zijn.
