Parkeersensoren installeren
ericosman
25 mei 2015, 12:51 0 x
Hallo iedereen :) ,
Zojuist opzoek gegaan naar parkeer sensoren aangezien ik niet echt kan inschatten hoever ik nog naar achter kan.... Vaak sta ik er meer dan een meter vanaf en denk ik dat ik al bijna op de auto achter me zit...
Nu kwam ik een setje parkeer sensoren tegen op ebay:
http://www.ebay.nl/itm/Reversing-Black- ... 3f0dfc44fd
En deze leek mij handig aangezien hier alleen een buzzer bij zit :)
Nu is mijn vraag : Kan een noob als ik dit installeren "zonder problemen" ?
Gaten boren ( vanuit het midden 40 cm uit elkaar ) hier ben ik best bang voor :(
Kabels in de kofferbak krijgen ( vissen met een klerenhanger ? )
En daarna alles aansluiten ( wat makkelijk is )
25 mei 2015, 12:58 0 x
Misschien handig bij de meeting bij andere A2 die sensoren hebben te gaan afmeten en markeren bij A2 bumper zodat deze op originele plekken komen...
daar kun je vast info verkrijgen hoe en wat.
Ergens staat er nog op het forum hoe je de achterbumper kunt verwijderen voor montage trekhaak.
grt,
Rolf
ericosman
25 mei 2015, 13:01 0 x
@AudiFanSedert1971
Had op het Engelse forum het volgende gevonden "all the holes are dead 400mm centre on part from each other (at least so it is in the original version - so i copied that"
http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... n-easy-job
25 mei 2015, 13:07 0 x
de bumper demontage ook en een hulp filmpje tekening achterzijde...
http://www.audi-a2.nl/discussion/commen ... ment_40027
Jouw link was mij niet bekend nu weet ik dat weer...
ericosman
25 mei 2015, 13:10 0 x
Bedankt! :)
Pocoloco
25 mei 2015, 14:50 0 x
1 belangrijke tip : neem nooit sensoren uit 1 stuk ( DUS SENSOR MET KOMPLETE DRAAD ) zorg dat je een sensor koop met een stekker aan de draad na 30cm van de sensor .
Dit voorkomt zoveel ellende ,misschien wat duurder maar veel meer genot tijdens monteren, je kan dan alles netjes weg werken .
Pocoloco
25 mei 2015, 14:57 0 x
ericosman
25 mei 2015, 15:10 0 x
@Pocoloco @-) hiervan gaat mijn hoofd tollen :) )
Maar waarom tweedelige kopen? Je kunt toch ook "desnoods" de kabels inkorten?
Verder Lijkt het makkelijk als ik de foto's zo die :) ( Als ik de bumper er af krijg ) Alleen wat is de laatste foto? De inbraak op de achteruit rij lamp? En waar heb je dat spul vandaan wat om de kabel zit? Dit ben ik ook tegengekomen toen ik mijn oude speakers ging vervangen..
Pocoloco
25 mei 2015, 15:27 0 x
Waarom tweedelig < omdat je de sensoren eerst in de bumper moet zetten als je alleen maar draad heb ,dan wordt het erg moeilijk om je draden weg te werken en door te voeren .
Daar kom je dan wel achter als je de draden doorvoert ,dat is een klote klusje als je niet het juiste gereedschap heb . :-\"
als je tweedelig heb kan je eerst je draden leggen bumper monteren en als laatste je sensoren plaatsen .
Het is maar een tip he! ;)
In korten is storing gevoelig zou ik zeker niet aan beginnen
ericosman
25 mei 2015, 15:28 0 x
@pocoloco
Nu snap ik het :) ) en dat is dan inderdaad wel heel slim.. dat word even zoeken :D
