[error] wat betekent dit?
Ja ook zeer nuttige tip daar zit wat in dan werkt rembekrachtiger niet.
Hallo,
Ik heb vandaag de volgende error's gevonden:
17961 (P1553)---Unknown Trouble Code
Sensor Barometrische druk (F96) / Sensor absolute druk inlaat spruitstuk verhouding buiten specificaties
1314- ----------Unknown Trouble Code
Regelmodule Motor
( Dit is uitgelezen met VWTOOL )
Volgende week zal ik de light versie van VCDS kunnen gebruiken
Regelmodule Motor
is die sensor F96 dan niet stuk of slechtte verbinding, stekker vuil,corosie ?
Vraag bij Koop9 advies.
grt,
Almere
grt,
Almere
- koop9
Gas klep schoonmaken en basisafstelling, controleer de vacuumslang van inlaat naar rembekrachtiger op scheuren bij de aansluitingen.
Vergeet niet een nwe alu pakking onder de gasklep te monteren (heel belangrijk)
En als je toch de gasklep er af hebt kijk meteen even in het aluminium tussenstuk (tussen inlaatspruitstuk en gasklep) of het gaatje waar de egr pijp aan vast zit nog open is, evt meteen goed schoon krabben en de egr basis afstelling doen.
@ericosman Hoe is dit afgelopen?
