Verzamelbestelling voor Eibach stabilisatiestang
A2-D2
05 okt 2014, 23:31 0 x
The ARBs to international customers were shipped yesterday, 2014-10-04 with GLS.
Please be ready to receive it.
advanced
05 nov 2014, 15:17 0 x
En?  iemand ze al geïnstalleerd?   wereld van verschil en z'n geld waard?
Pocoloco
05 nov 2014, 19:57 0 x
Heb een setje gemonteerd bij een duits forum lid , ziet er goed uit .
ervaring heb ik er niet mee ,maar wil zelf ook zo,n set hebben nu .
waarschijnlijk deze maand weer een gezamelijke order in duitsland.
Pyro_loe
30 jun 2015, 17:55 0 x
Er start weer een verzamelbestelling voor de H&R stabilisator kit.
http://www.a2-freun.de/forum/showpost.p ... ostcount=4
Suc6,
Louis
Pocoloco
30 jun 2015, 20:54 0 x
Suc6,
Louis
Heb deze gelijk aangevraagd ,bedankt Louis :-bd
A2-D2
01 jul 2015, 09:02 0 x
Please use the link behind this icon :) -> Afbeelding
Its also pointing to a specific post, but with the hole thread around it.
http://www.a2-freun.de/forum/showthread ... ost1141451
A2-D2
01 jul 2015, 09:04 0 x
Please use the link behind this icon :) -> Afbeelding (you can find it in the left upper corner of every post).
Is there a way to switch the nl forums to english?
01 jul 2015, 09:47 0 x
Toch een opmerking m.b.t de bouten van de rubberen lager bussen.
Worden voor de A2 bouten en moeren die wel bij ons aluminium chassis geschikt zijn of is dit niet nodig?
Wie weet of het nodig is?
Aangezien bij montage trekhaak montage bussen speciale legering popnagels bij Audi dealer besteld moesten worden.
Bij gebruik van verkeerde legering dan corrosie veroorzaken.
Dus opletten van gebruik van geleverde bouten die in chassis geschroefd moeten worden bij auto onderdelen zaken vaak geleverd worden....maar al te vaak voor roestende auto chassis zijn.
Mocht het wel van belang zijn ...
Het gevolg zou zo zijn dat de bussen jaren later ongemerkt t.z.t los gaan zitten door de krachten die erop staan..
grt
Almere
Pocoloco
01 jul 2015, 18:43 0 x
Je moet zowiezo de bouten van het subframe vernieuwen als je deze los maakt om de dikkere stabbi te monteren want het zijn trekbouten .
A2-D2
03 jul 2015, 09:35 0 x
There a now screws inside the kit, that will have contact with any aluminium parts.
The front ARB will have contact with the bushings and the cupling rods. The rear ARB and its mounting parts will only have contact to the rear axis. The rear axis is made of spring steel, not aluminium.
Its necessary to remove some screws of the front axis. Please buy them as an original part from your local audi dealer before you start.
By the way: The order phase will be open until 31.07.2015.
