Wie weet wat dit kan zijn
Daarmee twee-traps systeem?
- luukske
Nee dat is geen brandstoffilter maar Nox filter als ik me niet vergis, die als je voor de motor staat links . Loopt met pijpjes naar een zwarte koker in je scherm.
Ik wilde die ook vervangen en toen kwam ik erachter dat er geen benzine in zat alleen wat met dampen.
Ik vond het al zo typisch, omdat het filter achter de enige is die via onderdelen wordt aangeboden.
- luukske
Hij lijkt verdacht veel op een brandstoffilter ik was er ook ingetrapt, zit nu met twee van die dingen te kijkenIk vond het al zo typisch, omdat het filter achter de enige is die via onderdelen wordt aangeboden.
Maar als je goed kijkt zit er ook geen vloeistof in.
Sowieso wel echt altijd brandstoffilter vervangen achter die kost ook maar 12 euro.
Dit is ontzettend leerzaam! Ik heb een filter klaarliggen, moet hem nog monteren.
