achterbank niet om te klappen
het rugleuningdeel van mijn achterbank achter de bijrijderszijde kan ik niet meer omklappen. de handle omhoog trekken geeft geen beweging in de rugleuning. de andere kant doet het wel... Volgens mij blijft de pal in een gat zitten.
Nu is het probleem dat ik er een fabrieksmatige cd wisselaar aan de kant heb zitten, dus vanaf die kant is er niet tussen te komen.
Heeft iemand een andere oplossing ?
hoor graag.
groet,
Ruud Schut
hoor graag.
groet,
Ruud Schut
De zitting zit vermoedelijk niet goed in de bodem waardoor de rugleuning scheef staat en niet goed in de vergrendeling is zit. Dat is mij ook overkomen:
http://audi-a2.nl/discussion/comment/28 ... ment_28531
Zie je van de hendel ook nog het rood geverfde deel?
Zo niet dan zit deze goed terug geduwd.
Gaat het omhoogtrekken even zwaar als de andere hendel?
Het kan zijn dat het zitgedeelte niet goed terug is gezet.
Trek vanuit de kofferbak flink aan de zwarte hendel die onderaan de stoel zit en laat iemand plaats nemen op de stoel.
Eventueel met je zitvlak en gewicht op en neer, terwijl er aan de zwarte handel wordt getrokken.
Ik hoop dat je dan een klik hoort.
Probeer hierna nogmaals de handel bovenop de leuning.
Dit kun je het beste doen vanaf de achterbank.
Succes.
Succes.
rugleuning van de leuning die niet omgeklapt kan worden zit verder achterover. handle is ook niet helemaal naar beneden lijkt me....Zie je van de hendel ook nog het rood geverfde deel?
Succes.
Ziet er uit als een bekend probleem.
De rugleuning is een keer te ver naar achteren doorgegaan.
Nu zit die scheef in de vergrendeling.
Probeer eens er flink tegen aan te duwen richting deurstijl (eerst de linker rugleuning neerklappen.)
Als het goed is zal de hendel (bovenop) eerst naar beneden gaan.
Check de HowTo waar ik eerder naar refereerde. Persoon één trekt stevig aan de kopsteun via portier en kofferbakingang, persoon 2 moet de ontgrendeling dan kunnen bedienen.
De rugleuning staat overigens wel heel erg scheef. Als je de dubbele bodem in de kofferbak verwijdert en je werpt een blik op de zitting li/re, zit die dan wel op beide punten goed in de vergrendeling?
