PapayA2
25 aug 2015, 18:02 0 x
Ik zie het wel of niet hebben van mistlampen niet als het grootste probleem ... ;)
Libertine
20 okt 2015, 00:11 0 x
Hallo Libertine en welkom op dit forum.
Gefeliciteerd met de A2 in de zeldzame kleur Papaya.
Geweldige kleur! _THNX, is zeker wel apart..._
Waarom heb je een A2 gekocht? _toevallig tegengekomen toen ik op zoek was naar een zuinigere auto_
Je auto is hier al eens voorbij gekomen op dit forum.
http://www.audi-a2.nl/discussion/2844/p ... -orange/p1
Wat werkt er niet aan de kofferbaksluiting? Hoor je de microswitch wel?
Als je deze hoort is het waarschijnlijk een kabeltje die los is geschoten. Hiervoor moet je de bekleding van de achterklep verwijderen.
_pas gebleken dat er een niet origineel mechaniek in zit gemonteerd, of beter gezegd: geprutst... bedrading bloot, contact met carrosserie, 'nood-opening' mist, etc... _
Ik wens je veel plezier met je A2. _merci!_
Een bijv .jpeg bestand kun je toevoegen door op het blauwe icoontje te klikken linksboven aan het citaatblok.
Libertine
20 okt 2015, 00:18 0 x
Welkom met je opvallende A2,
### :-D
Zou de wagen eerst goed de noodzakelijke technische zaken verhelpen .
Voor de lak zou ik je aanraden net een voorgaande forumlid ook al opperde langs @Paladore te gaan of hij de lak kan opfrissen of advies geven met welke juiste middelen.
De handel van knipperlicht heeft last van versleten microswitch waardoor hij klikt zonder lampen oplicht.
Dat had ik ook.
Ook zou je tzt een module voor 3 x knipperen na een tip aan je knipperhsndel kunnen aanschaffen.
@Hansjan kan ze voordelig leveren.
Het instaleren is zelf te doen maar vergt wwel enig handigheid...
### heb de hendel vervangen, klusje viel op zich wel mee al is het altijd wat zoekwerk hoe waar wat vast zit.... probleem opgelost
Je zou de handel kunnen vervangen dmv 1 van 1 met cruisecontrol.
Heb je optie erbij echt een aanrader.
Maar of ook nog extra bedrading getrokken moet worden zou je koop9 om advies te vragen en koop9 kun je hem ook laten activeren dat het werkt.
Ook kan koop9 de historie onderhoud bij Audi dealers eventueel opvragen
Voor jou.
Veel plezier met je nieuwe aanwinst.
Een zeldzame kleur....
Pas je nog je profiel aan waar je woonachtig bent , dit dan handig voor
Mensen die dicht bij je in de buurt kunnen reageren eventueel hulp te bieden.
Grt
Rolf
Almere
:-h
Libertine
20 okt 2015, 00:22 0 x
<blockquote class="Quote" rel="Libertine">Introductie: Libertine met de oranje A2... ☺
Trouble-list:
- lak zeer dof, niet onderhouden
* aan de gang geweest met Commandant 7 en 5, knapt al aardig op maar verliest glans nog wel vrij snel
(zoek nog een oplossing hiervoor in de vorm van een wax o.i.d.)
_Suggesties altijd welkom, thnx!_
Als ik Commandant lees dan schieten de rillingen me door de bilnaad.
Commandant is prima voor je tuinstoelen, je sleurhut of je kliko te ontvlekken, maar beslist waardeloos voor je auto.
Er zijn speciale polijstmaterialen te koop, echter eerst moet de lak geanalyseerd worden voordat je met enig middel aan de slag gaat.
Glans moet altijd van de lak komen en nooit van een amazing mike middeltje.
Ik nodig je graag uit om eens langs te komen in mijn werkplaats/winkeltje.
Dan kijken we samen naar de conditie van de lak, doen we een testspot en stel ik je een behandelplan voor.
Kan je vervolgens zelf uitvoeren of we spreken een dag af dat we samen de A2 gaan detailen.
Kijk maar eens onder het kopje Detailen op dit forum wat de mogelijkheden zijn.
[Bijv. Dagje Rood](http://www.audi-a2.nl/discussion/3897/v ... ore#latest)
Kortom, mocht je in de buurt van Nieuwegein zijn, je bent van harte welkom
Groet
Paul</blockquote>
Libertine
20 okt 2015, 00:27 0 x
...oeps... Commandant overboord dan maar? :)
Hartelijk dank voor de uitnodiging, Paul maar helaas kom ik zelden in de buurt van Nieuwegein (tenzij op doortocht en dan meestal gehaast...)
Ik zal je advies evenwel ter harte nemen en er door een lakspecialist naar laten kijken voordat ik verder ga prutsen.
Thnx, Ivo
Libertine
20 okt 2015, 00:31 0 x
Wat mij opvalt is dat alle CS-en mistlampen hebben.
Die van jou ook @Libertine?
Ik kan via die link die jij geeft overigens maar één foto zien.
_nope, geen mistlampen..._
WHM
20 okt 2015, 15:34 0 x
Hi Ivo,
Van harte met je nieuwe em bijzondere A2!
Het is zeker een mooie opvallende kleur, met de nodige poetswerk moet je em weer in concour staat weten te krijgen. Ik heb zelf poetsmiddelen aangeschaft bij carclean, uiteraard mijn auto mee genomen voor advies.
Hopelijk zien we deze auto snel op de autoweg.
Libertine
02 dec 2015, 00:38 0 x
Hi Ivo,
Thnks voor de tip @WHM
