Alleen nieuwe schijven moet je nooit doen - met deze blokken heb je zeker APK-afkeur (en/of bekeuring als een diender het ziet) en nieuwe blokken zijn de kosten niet...Heb je wel ook nieuwe blokken dan? Of heb je echt alleen maar nieuwe schijven? :-/
Onze Audi A2
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
huh, echt? nooit geweten dat je r een bukeuring voor ken krijgen! heb t zo al eens vaker gehad en de blokken slijten vanzelf op het hele oppervlak,moet pas in aug voor de apk dus zal wel mee vallen, tegen die tijd anders dan ff nieuwe blokken op zetten.. thanks voor de heads up!
Enschede, dus volgende keer een echte VAG specialist?
Jos in Dieverbrug is wel iets verder maar hier erg bekend, en dan weet je dat je niet 2e keer alsnog om bougie hoeft te vragen.
Verder weet ik dat als je goedkoopste bougie monteerde, zelf wil ik een echte NGK BKUR6ET-10 erin hebben en die zijn wel iets duurdere met 3 puntjes maar gaan ook langer mee!
En hoe lang zit de tandriem erin? Als je twijfel gelijk vervangen met waterpomp en niet bezuinigen want nieuwe motor is duurder... wel een klusje van ruim €500,- maar
ik zou nooit het risico nemen.
Dus is deze vervangen en door wie? Alleen riem zonder waterpomp is goedkoper maar gewoon hele set bestellen...
Waarom een nieuwe stang ?? :/lodi schreef:
Nou, sinds de 17e febr maar een mooie nieuwe stabilisator stang met rubbers laten plaatsen,! Waren er wel klaar mee na al dat gebonk en geklapper.. Kosten wel weer 245€ minder!. Maar dan is ie wel weer goed!
Tja, ik weet het niet.lodi schreef:
Dit is de diagnostic tool via banggood besteld, mooi spul voor weinig dus!
Wat kun je er mee? Betrouwbaarheid?
Pocoloco; oude stang was na onderzoek echt op! Was niet meer de originele dikte op de punten waar ie eigenlijk vast moest zitten en daarom schoof hij van links naar rechts onder de auto en das totaal nie fijn! Nu dus nieuwe en klaar!, beter gelijk goed en nieuw dan oplappen,
Hey, hallo hierbij ff een update over het via banggood aangeschafte diagnostic tool. @Audi_gekkie Werkt superrrr! Dus zoals al beschreven op de banggood site; super handig ding dat weinig kost en doet wat je vraagt! Ik zeg een aanrader! Kosten met verzenden 18,34€ duurde wel 3 weken voordat t er was maar toch. Plug m er in en wagen op contact en de rest gaat van zelf! Duidelijk beeld en Engels talig dus prima te doen! Fout codes lezen en evt oplossen of wissen en op fabrieks instellingen zetten! Prima tool voor weinig dus! Gr l van Rooijen.
