ruitenwissers werken niet
Lex84
21 jan 2016, 16:29 0 x
Ik heb sinds gisteren het volgende probleem. Ik reed gisteravond en in ene werkte mijn ruitenwissers niet meer. Alle standen behalve de hoogste (snelste) stand werken niet meer. Alleen als ik hem op zijn hoogste stand zet werken ze. Iemand een idee waarin ik het in moet zoeken? Relais, stuuschakelaar zelf? Ik heb al eventjes gegoogled maar meerdere topics op dit forum waarin dit probleem ook gevraagd is zijn niet meer aanwezig op het forum. Dus ik kom niet echt verder nu!
luukske
21 jan 2016, 17:33 0 x
Lex84
21 jan 2016, 18:51 0 x
nee dat niet. Duits is niet mijn sterkste kant vooral technisch duits niet!
21 jan 2016, 23:39 0 x
@luukske In jou link staat geen oplossing van het probleem.
Het probleem zou een relais, maar die is vervangen en het probleem niet opgelost.
Als de wisser alleen in de hoogste stand werkt is er een weerstand kapot.
Geen idee waar dat ding zit, maar ik vermoed in de hendel.
Lex84
23 jan 2016, 15:01 0 x
Ik heb vanmiddag de boel lost gehaald. De motor open gemaakt en het sleepcontact was een beetje vies. Alle aansluitingen weer schoongemaakt en alles weer in elkaar gezet. Alles werkt weer. Maar aan de snelheid te zien van het wissen is het motortje toch wel aan het einde van zijn leven. Maar het wissen werkt weer dus nu eventjes op zoek naar een nieuwe motor.
23 jan 2016, 15:22 0 x
Kijk voordat je de motor vervangt nog even of het niet aan de aarde ligt. Hou even (met handschoenen) een stuk metalen gereedschap tussen de behuizing van de motor en een aarde punt (bv op een schroef bovenop de motor), en kijk of dat de snelheid beinvloedt.
TDI3
23 jan 2016, 20:18 0 x
Hallo Lex, als je even op "noodoplossing"(ruitenwisser werkt niet) zoekt binnen dit forum ben je mss geholpen.
Bij mij lag het aan de aarde . Kabeltje er overheen gezet en t werkte wer prima. Hoop dat je er wat aan hebt en succes.
Lex84
23 jan 2016, 23:41 0 x
Ok dat ga ik nog eventjes doen! Bedankt voor de tip!
Ron47
24 jan 2016, 07:17 0 x
Het help ook altijd om de as van de ruitenwisser motor naar de wisser goed te smeren
Lex84
25 jan 2016, 21:24 0 x
Daar was niks mis mee. Die liep heel soepel. Het ligt niet aan het mechanisme. Deze was heel makkelijk te bewegen met je vinger.
