Islandgrun 1.4
Auzz
16 sep 2015, 19:36 0 x
Vanochtend voor de uitvoerende werkzaamheden bij de garage geweest. Waren zo'n vier uurtjes bezig. Gelukkig was er een prima wifi-verbinding waardoor het thuiswerken gewoon doorgang kon vinden :)
Ze hebben de BDP sensor dus vervangen. Was nogal een vies, tijdrovend klusje. Verder het opnieuw uitlijnen en de banden nog een keer gebalanceerd en de schijfremmen en blokken vervangen (geen Zimmermanns HansJan ;) )
Resultaat: BDP sensor, merk ik over het algemeen wat minder van omdat het probleem zich slechts af en toe manifesteerde. Misschien alleen dat het blokje rond licht gas/ gas los wat soepeler reageert. Kan ook placebo-effect zijn. Uitlijnen en balanceren heeft zeker effect. Trilling rond 120 is verdwenen. En tenslotte gaat het remmen nu mooi lineair en trillingsvrij.
Verder hadden ze de ruiten nog gedaan en gezogen. Top! Tenslotte nog de uitleg over waar het de vorige keer mis was gegaan met het uitlijnen en de opmerking om vooral contact op te nemen als er nog problemen zijn.
Kosten: 0,- (nou ja, twee pakken echte Goudse siroopwafels voor bij de koffie, maar die waren meer dan dik verdiend voor deze service!)
16 sep 2015, 20:38 0 x
Overall goede service. Ze bestaan nog steeds ... ;-)
En die Zimmermanns zijn geen must hoor, maar de standaard ATE remschijven hebben nu eenmaal sneller last van roest. Remschijven kunnen lang mee, zolang ze maar niet kromtrekken door bijv afremmen en vervolgens een plas te doorkruisen.
Veel genot van de groene!
Auzz
13 feb 2016, 18:45 0 x
In december de 100k gepasseerd (nu 104.500).
Enige defect was de deurvanger linksvoor. Dankzij de informatie op het forum het klusje zelf uitgevoerd. De deurvanger vervangen was 10 minuten werk. Het verwijderen van het deurpaneel duurde iets langer :#. Helaas hebben niet alle palletjes het overleefd.  Binnenkort maar eens nieuwe halen.
Verder nog af en toe een gesprekje met vreemden over de auto gehad. Erg grappig dat een ontwerp van <15 jaar, nog steeds reacties oproept.
Op de wensenlijst staat nog speakers achter inbouwen, maar gezien het gedoe met het deurpaneel ben ik er nog niet erg happig op :)
Auzz
13 feb 2016, 19:26 0 x
AfbeeldingAfbeelding
Auzz
13 feb 2016, 19:34 0 x
Auzz
20 feb 2016, 17:38 0 x
Mooie velgen, Bedankt Smarty
Smarty707
20 feb 2016, 23:24 0 x
Veel plezier ermee !!
Auzz
21 feb 2016, 22:43 0 x
Kon het niet laten om ze vandaag er onder te zetten :)
Auzz
09 mei 2016, 07:29 0 x
Bijna 10 maanden in het bezit en dit weekend hem op 110.000 gezet, dus 20.000 verder.  In plaats van de C-max hebben we de A2 genomen voor de lange rit naar Drenthe en dat ging meer dan prima. Onderweg geen enkele A2 gezien, behalve een Atlantik blauwe in de parkeergarage in Assen :)
Heb de sludge weggehaald en lijkt vooralsnog weg te zijn, maar hou het scherp in de gaten. Verder de afgelopen 20k op de MOP sensor, remlichtschakelaar en de deurvanger, geen problemen. Niet verkeerd voor een 13 jarige :)
Op naar de volgende 20.000!
09 mei 2016, 22:37 0 x
24k per jaar dus.
Met een diesel was je een stuk voordeliger uit geweest.
