HowTo: Vervangen kachelventilator en weerstand
- andretti_a2
bedankt audi gekkie, hij is inmiddels helemaal overleden. display geeft wel wat aan maar de motor doet niets.
De mijne is met airco dat maakt toch uit begrijp ik? Of is de motor zelf binnen het huis hetzelfde ?
Ik rij al sinds 2013 met deze fijne auto!
- andretti_a2
Is gelukt hoor. Hij draait op een accu perfect. Hij was van binnen in het huis erg vies. Ook asje gesmeerd. Ik verdenk nu de module omdat hij schijnbaar ook zomaar eens minder snel liep hoorde ik van mijn familieleden die vaker rijden in deze voiture omdat hij zo fijn klein is met parkeren. Wat denken jullie?
- Spinazie
Ik durf niet te zeggen waar het aan ligt. Mocht je een ander airco paneel willen uitproberen, ik heb nog een reserve liggen die je wat mij betreft een tijdje kunt lenen. Het omwisselen is vrij snel gedaan.
Voor de duidelijkheid, heb je zowel de ventilator en de kachelweerstand vervangen?
- andretti_a2
Ik heb hem alleen schoongemaakt en gesmeerd. Hij doet het weer en ik kijk het even aan. Bedankt voor je aanbod spinazie!
Als je de cc (climate control) op alleen Auto zet of Eco en Auto, dan regelt het systeem zelf de hoeveelheid lucht.
Als de ingestelde temperatuur bereikt is zal de cc ook minder hard blazen, bijv. 2 streepjes.
Mijn advies zet 'm op Auto, stel de gewenste temperatuur in en blijf er verder van af. Je hebt niet voor niets cc.
Behalve bijv. in de winter als je de voorruit extra wil ontwasemen.
Ook op de voorruit of wat dan ook er komt nergens veel windt uit maar hij geeft wel alle streepjes daar door duurt het een uur voordat het wat koeler wordt ???
In de auto 35 graden en ingestelde temp 18 graden. Vooral vervelend als je met regen en met z'n vieren zeikbat instapt.
Ja check ook de interieur filter zoals Ron47 opmerkt.
Maar hoor je dan wel de ventilator op hoog toeren draaien en ook minder hard als je lagere stand zet?
Kan ook zijn dat de regelkleppen dicht blijven staan of niet helemaal open of de cc module wat mankeert .
Maar kan zijn airco niet werkt hij afgevuld moet wordem?
