water uit dashboardkastje
- jobro99
Sins kort komt er water uit ons dashboardkastje,dan ook niet een beetje maar soms echt een straaltje. Nu zijn we er al achter dat het uit de airco komt. Als die uit staat blijft het droog. Heeft iemand er ervaring mee? Mischien koude middel te kort in het airco systeem? Ik heb al gezocht naar een water afvoer die zit als het goed is tegen het Schut board onder de moterklep die ziet er schoon uit.
Het zal niet uit de airco komen, daar zit geen water in maar R134a koudemiddel. Als dat eruit lekt, koelt de airco niet meer.
Het zou wel condenswater kunnen zijn, dat je ook vaak als plasje onder de auto ziet liggen na een rit met de airco aan.
Ik zou om te beginnen het dashboardkastje uitbouwen en eens kijken waar het vandaan komt. Wellicht een losgeschoten afvoerslang.
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
- jobro99
Ik heb idd een slang gevonden. Deze heb ik los gehaald en door geblazen. Er kwamen ook een paar druppels uit het pijpje waar het slangetje aan vast zat. Waar loopt deze slang naar toe? Kan hij naar de uitlaat lopen? Daar kwan wel water uit verder niks onder de auto?
Hey Jobro99,
Hoogstwaarschijnlijk komt dat door dat je paravanplaat verstopt is, dat is de waterafvoer.
Bij mij was het dashboardkastje nat en de passagiers bodem eenmaal bij de dealer bleek onder de motorkap de twee trechtertjes verstopt te zijn, even door blazen en klaar.
Oja kon ook meteen mijn interieurfilter vervangen want die was ook kletsnat.
