hoger verbruik volgens computer dan voor de montage van de sportuitlaat
Je hebt het toch bij hun laten doen ?
Dan horen ze het voor je op te lossen lijkt mij, de oorzaak te vinden.
Het is ook de vraag of het verbruik je opgeeft ook wel klopt......en is er niks aan de hand.
Waarschijnlijk niet anders had je dit probleem niet.<a title="Link: http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... /ruudschut" href="http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... udschut</a> schreef:
bij het plaatsen van een originele kat zal de meting die de lambda doorgeeft aan het inspuitsysteem in ieder geval weer hetzelfde zijn als ervoor ???
- rolf
Verbruik wordt toch berekend aan de hand van de hoeveelheid ingespoten brandstof per injector per cycle?
Dus als je BC een hoog verbruik aangeeft dan zou dat best kunnen kloppen.
Is toch onafhankelijk wat er voor uitlaat achter hangt, de BC telt dat eenvoudig op hoeveel mg benzine door de injectors gaat.
Hoe en waarmee de ecu de hoeveelheid ingespoten brandstof berekend is wel afhankelijk welke input van verschillende signalen hij binnenkrijgt, ook je lambada sondes.
[quote="ruudschut;56217"]De kat die er nu onder zit is duidelijk anders dan de originele kat[/quote]
Waarschijnlijk heb je dus een nepkat. Daar zit lang niet de keramische inhoud in van een originele kat. Het verbruik kan de eerste paar honderd km wel afwijken ja. Ik heb dit gehad met mijn punto gt turbo welke ik door novitec had laten doen. Van 130pk naar 187pk. Geheel rvs incl katvervanger.
Ruud ,
Ik zou maar eens een viergasmeting laten doen ,en de garagist te vragen of je A2 een Apk keuring zou doorstaan met deze uitlaat.
Indien deze niet goed uit de bus komt ga dan met deze gegevens naar installateur deze "sport" uitlaat .
Het lijkt mij er dan iets mis is gegaan met de configuratie ontworpen uitlaat of montage ,fouten maken is menselijk toch?
Succes
Rolf
Succes
Rolf
