Knarsend geluid bij schakelen van de 2 naar de 3 + tankklepje gaat steeds open
matti
16 aug 2016, 20:32 0 x
Goedenavond.
Na een maand en 2000 KM erbij in mijn prachtige SLINE vallen mij nu twee problemen op. als ik soms van de 2 van de 3 schakel knarst mij bak heel erg hij komt dan ook moeilijk in de versnelling. Verder schiet het tankklepje steeds los ook al heb ik niet op de knop gedrukt zelf dacht ik bij dit probleem aan het slotje wat kapot zou zijn. zouden beide problemen zelf op te lossen zijn of moet ik hiermee naar de garage? Verder heel veel plezier met mijn Audi is er ook een pagina over je auto dan kan ik mooie foto's laten zien ;-)
Met Vriendelijke Groet
Matti
stefan74
16 aug 2016, 22:09 0 x
Ik had toen ik de a2 net had, regelmatig met het uitstappen (1.93 mtr) dat ik het knopje raakte vd tankklep... ik let er tegenwoordig beter op.
16 aug 2016, 22:46 0 x
Hallo Matti,
Je kunt je hier voorstellen.
http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/cate ... oorstellen
17 aug 2016, 07:36 0 x
Zelf  gelukkig nooit gehad ik tijdens uitstappen 1 van mijn  2 schakelaars aantik ik er twee heb & 50 %  meer kans heb dit mij dan gaat gebeuren.
1 tankklep en 1 alarm interieur sensor uitschakeling bij indrukken  de schakelaar deze blijft  oplichten
Kan ook zijn dat de schakelaar of contakt dender heeft dus het veer werk versleten is en heel makkelijk schakeld
Zou het kunnen zijn de " nieuwere types " met de  soft drukknoppen blijkbaar eerder last hebben ?
Mijn zus met A2 van 2004 had dit maanden terug met haar A2 tankklep open ging onder het  rijden.,.
 Ook een nieuwe erin en weg was het en ze had de A 2 inmiddels ook 3 jaren....maar die rijdt slechts max  18..000 per jaar.
En aan je km stand kan het kloppen ik er al  inmiddels 2 vervangen heb sinds bij aanschaf bij 160.000 km..nu 275.000...in 3 jaar.
 Ik tank steeds 31- 33 liter per tankbeurt, eerder tank  niet ik dan nog eerder schakelaar moet vervangen...
Tzt springt het drukknopje   van schakelaar spontaan uit zijn behuizing en begint soms vooraf eerst te klemmen bij indrukken....
Grt
Rolf
Johan 3L
17 aug 2016, 16:22 0 x
Een versnellingsbak die knarst van 2 naar 3 zeg je, en hij gaat moeilijk in de versnelling.
En dan vraag je of je naar de garage moet, of zelf kan oplossen?
Met het feit dat je je dat al afvraagt, zou ik zeker naar een garage gaan.
Of dacht je ergens wat WD40 op te spuiten, zodat het over gaat?
Ron47
17 aug 2016, 16:49 0 x
Je zou een keer de afstel procedure zoals dat bij deze bak hoort kunnen doen. Uiteraard alleen mechanisch. Komt dus geen vagcom aan te pas bij een handbak.
matti
17 aug 2016, 17:46 0 x
Iedereen bedankt voor de reacties. ik heb vandaag even naar het tankklepje gekeken en op het oog lijkt er niks mis met het slotje ik ben 1.90m lang dus het kan kloppen dat ik dan soms het knopje raak. verder volgende week even met mijn versnellingsbak naar onze garage ( goede maat van mijn vader heeft jarenlang bij VW/AUDI dealer gewerkt
Ron47
17 aug 2016, 17:52 0 x
Heel verstandig. Ik heb wel eens een a2 gehad waar het tankknopje ruim 1 mm buiten het sponning je van de behuizing uit stak. Als je er met je rug dan tegenaan kwam ging het klepje altijd open. De schakelaar hoor niet uit de behuizing te steken. Als je er een euro plat op drukt hoort hij niet te werken.
matti
17 aug 2016, 17:55 0 x
 <a title="Link: /index.php?p=/profile/4123/Ron47" href="/index.php?p=/profile/4123/Ron47">Ron47</a> schreef:
Bedankt voor de tip roy ik ga vanavond even zo testje doen ;)
Ron47
17 aug 2016, 17:56 0 x
Ok succes.
